Grandtour 4 TDCI 131PS 2017 ruckelt bei gleichmässigen Gas geben.....sporadisch und ab und zu
  • Ich habe das AGR Ventiel gesäubert, es war total verstopft, der Fehler bleib, es ruckelt schwach, nur wen das gaspedal gleichmässig gehalten wirt, der Wagen zieht gut, Standgas auch, nur wen das Gaspedal gleichmässig gehalten wird, ruckelt es schwach und manchmal leuchtet die Kontrolleuchte kurz an, aber nicht oft.....wen jemand einen gleichen Efekt hatte , könnte mir ein Tip geben , ich danke in voraus!
  • Guten Tag,
    wurde das AGR Ventil auch mal richtig geprüft? Also ob es freigängig ist und sich bewegen lässt? Nicht das sich durch den ganzen Dreck da was verkantet hat.
    Ein Fehlercode (DTC...) bzw. Fehlercodebeschreibung wäre hier denke ich mal sehr hilfreich, wäre es möglich das Fahrzeug auf Fehler auslesen zu lassen?
    MfG.
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Hast du die Klappe im Auspuff auch auf Freigängigkeit geprüft? Mein Mechaniker hat mir beim Service erzählt, dass die auch öfters mal festgammeln.
    mfg Georg
