Bonjour, j'ai récemment fait installer un écran 8,7 pouces sur ma Megane 4 de 2017. Malheureusement, l'écran tactile présente un dysfonctionnement. Dans le menu principal, le glissement vers la gauche ou la droite fonctionne correctement, mais lorsque je touche une zone spécifique, soit l'écran ne répond pas, soit il touche une autre zone. J'ai essayé DDT4ALL, mais apparemment sans succès. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ? Merci.
Touchscreen misalignment after replacing the 7” → 8.7” R-Link 2 screen
Hallo Malkozz,
habe ich es richtig verstanden, das Display in Deinem Fahrzeug hat nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Somit wurde dieses ausgetauscht und der gleiche Fehler besteht weiterhin.
Liegt es möglicherweise am Displaykabel. Es kann auch ein Fehler im Radio sein.
Versuche einen „Radio-Reset“ - den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay ganz schwarz geworden ist.
Hilft das nicht, dann die Sicherung vom Radio ziehen und mindestens 20 Minuten warten, bist Du sie wieder reinsteckst.
Habe auch seit einiger Zeit Probleme mit meinen Display. Entweder es reagiert gar nicht oder es schaltet wild hin und her. Auch geht das Radio von alleine an. Mir kommt es vor, dass gerade im mittleren Bereich Funktionsstörungen sind. Reset und Bat abklemmen hat nichts gebracht. Auch ein komplett Rest auf Werkseinstellung war Ergebnis los. Denke dass Ding ist defekt.
Hallo Kutscher,
das Problem dabei ist, dass es praktisch niemanden gibt, der das Radio reparieren kann bzw. das überhaupt macht.
Ein Austausch bei Renault liegt im Bereich EUR 1.600,00 bis EUR 2.üüü,00, abhängig von Baureihe und Einbauort des Radios.
Wahrscheinlich ist es besser, ein gebrauchtes Gerät zu nehmen, das Du selber einbaust. Es gibt Anbieter, die konfigurieren das Gerät passend zur VIN Deines Fahrzeuges.
Das setzt aber voraus, dass Du entsprechend handwerklich versiert bist. Oder Du lässt es von jemanden, der sich das zutraut, einbauen.
Vorkonfigurierte Geräte gibt es im Bereich EUR 350,00 bis EUR 400,00.
Danke Udo, in der Bucht gibt es Anbieter aus Polen, die "neue" Geräte , also Display, ab 200€ anbieten. Man soll vorher die FIN schicken. Radio funktioniert ja ohne Probleme.
Hallo Kutscher,
beim Talisman gibt es einen ähnlichen Fall. Es war das Radio, nicht das Display.
Der Betroffene hat das Display austauschen lassen, der Fehler ist geblieben.
