Radio/Navi Einheit Bildschirm ist schwarz
  • Hallo bin neu hier , und habe eine Frage .
    Seit 1 Woche bleibt mein Bildschirm der Radio/ Navi Einheit schwarz , habe schon etliche Neustarts versucht , bleibt trotzdem schwarz .
    Software Version ist auf alle fälle ein alte ich dächte irgendwas mit 2.2xxxx ohne Android Auto oder Apple Carplay.
    Der Vorbesitzer hat anscheind die Updates für das Radio vergessen . Der Renault ist seit Juni 2024 in meinen Besitz .
    Renault Megane IV GT Grandtour BJ 2017 .
    Danke im Vorraus
  • Hallo Chris Linde,
    das ist in der tat eine alte Version vom R-Link 2.
    Die neueren Versionen, sollten in der Regel nicht mehr so schnell abstürzen.
    Dieses Update kann aber nur Renault selber tun, da dort das Radio neu programmiert wird.
    Sollte das Problem dennoch weiterhin bestehen, versuch mal den An/Aus Knopf lange gedrückt zu halten und schau ob da was passiert. Damit startest du dein Multimediasystem neu.
    Sollte das nicht helfen, versuche mal die Batterie abzuklemmen.
    Fahrzeug öffnen, Motorhaube öffnen, Türen schließen, Fahrzeug verschließen (Karte außerhalb des Erkennungsradius für Keyless), min. 10 Minuten warten, Batteriemasse (-) abklemmen, ggf. Batteriesensorstecker lösen, Fahrzeug für ca. 30-60min stehen lassen und dann wieder alles anklemmen.
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Von 2/3 auf 7 ist kein Update sondern eine
    Reprogrammierung mit geänderter Bootversion und geht nur über den Händler, kostenlos über Actis 49605.
    Einfach Bluetooth Probleme und dauernde Abbrechen im DAB Empfang angeben.
    In der Garantie eigentlich kostenlos. Außerhalb musst du einen Händler finden der es macht viele lehnen ab weil das R-Link2 geschrottet werden kann.
    Hier im Forum wurde für die Reprogrammierung von 80-120€ geschrieben.
  • Hallo Chris,
    meine Vermutung ist, dass die 12 Volt Batterie defekt ist. Ein schwarzer Bildschirm ist ein Indiz dafür. Ich rate Dir, die 12 Volt Batterie zu prüfen bzw. auszutauschen!
    Im Fahrzeug befindet sich ein Radio Gen1.1. Das wurde mit der R-Link2-Softwareversion 2 ausgeliefert, dessen neueste Version die 2.2.19.300 ist. Seit 11.02.2019 steht Actis 49605 zur Verfügung, das ist das Reprogrammieren auf die 7.0.24.16x.
    Radios der Gen1.1 sind NICHT CarPlay fähig! Für Apple CarPlay ist die Mindestvoraussetzung ein Radio Gen2.0 und ein CarPlay fähiges USB-Modul und Softwareversion 7.0.24.16x. Damit ließe sich AA bei einem Radio Gen1.1 freischalten.
    Actis 49605 wurde nur innerhalb der Fahrzeuggarantie kostenfrei durchgeführt. Nach Ablauf der Garantie wird kaum eine Werkstatt bereit sein, diese Reprogrammierung durchzuführen, da das Risiko sehr hoch ist, dass das Radio dabei unwiederbringlich defekt wird. Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung haftet dafür die Werkstatt, die das Radio auf eigene Kosten austauschen müsste. Dieses Risiko wird wohl keine Werkstatt eingehen. Ein Radiotausch wird so um die EUR 2.000 an Kosten verursachen, wenn Du das in der Werkstatt beauftragst. Ein großer Brocken ist die Arbeitszeit, denn das Armaturenbrett muss komplett ausgebaut werden, wenn man sich an die Anleitung von Renault hält.
    Eine Alternative ist die Anschaffung eines gebrauchten Radios Gen2.0 oder besser Gen2.1. Es gibt Anbieter, die stellen die VIN ein und nehmen eine Vorkonfiguration vor. Den Einbau kann man selber vornehmen. Relativ gut geht es, wenn man zwei Kunststoffstreben hinter dem Zentralbildschirm durchsägt, damit sich das Radio nach vorne herausheben lässt.
  • Hi , heute Früh war das Display wieder schwarz aber kein Zeichen oben im Tacho und Ambientebeleuchtung funktioniert auch nicht .
    Kann ich die Einheit nicht einfach tauschen gegen eine andere mit neuer Version ?
    MfG
  • Prüf bitte tatsächlich mal deine 12V Batterie. Das ist ein mögliches Symptom wenn diese bald stirbt.
    Was ebenfalls denkbar ist und so ging es bei mir auch los: der NAND (also der Speicher) in deinem R-Link gibt langsam den Geist auf. Dann startet das R-Link sporadisch und ohne erkennbaren Grund manchmal nicht und stürzt hier und da mal ab. Irgendwann bleibt es dann ganz aus.
  • Das könnte sein habe noch die Original Renault Batterie drin, habe gerade geschaut .
    Und das Auto Bj 2017 , wenn's die originale ist , wäre die Batterie 🔋 schon lange drüber .
    Werde mir mal ne neue gönnen , und schauen ob es sich bessert dann .
    Gleich ne Frage vorne weg , kann ich sie selber tauschen ?
    MfG
