Fernlichtautomatik übersteuern
  • Hallo zusammen,
    kennt einer von Euch einen Trick, die Fernlichtautomatik temporär zu übersteuern (also das Fernlicht einmalig zu forcieren)? Ich war letztens bei Dunkelheit und Regen unterwegs und er hat mich das Fernlicht partout nicht einschalten lassen. Ich habe mir dann kurzfristig damit geholfen, die Lichthupe festzuhalten. Eine schöne Lösung ist das aber nicht.
    Gruß
    André
  • Automatik aus! Dann kannst du das Fernlicht anschalten wann du willst.
    Oder Fernlichtassistent deaktivieren.
  • Ganz genau, Du stellt das Licht Manuell an. Bei der Automatik werkennt er teilweise einen Refektor der Fahrbahnmarkierung als Fahrzeug und bledet ab.
    Ansonsten funktoniert das super, auf der Autobahn ist dies besonderst praktisch. ;)
    Glücklich mit: Renault Megane GT ENERGY TCe 205 EDC(Iron-Blau, Stoffpolsterung GT, 8,7 Zoll Bildschirm, 18 Zoll Magny-Cours, Head-up-Display, Notrad)
  • @cas Was ist denn der Unterschied zwischen „Automatik“ und „Fernlichtassistent“?
  • Automatik = Schalter vom Licht von Auto auf Manuelle am Blinker Hebel.
    Fernlichtassistent = in dem Systemen im R-Link2 den Fernlichtassistenten deaktivieren. Das meinte er wohl. :)
    Bei der Automatik schaltet sich das Abblendlicht halt automatisch ein und aus, je nach Dunkelheit. Der Fernlichtassi greift halt immer dann, wenn die Lichtautomatik eingeschaltet ist. So, wenn du jetzt aber das Fernlicht manuell ein - und ausschalten willst, musst das Licht auf manuell stellen.
  • Also sind beides quasi dieselben Funktionen. Man bekommt entweder Vollautomatisch oder manuell.
  • Ach moment, wenn ich also das ganz normale Abblendlicht von „Automatik“ auf „Ein“ stelle, dann wird dadurch auch die Fernlichtautomatik abgeschaltet? Muss ich heute Abend mal probieren.
    Das Handbuch habe ich übrigens schon zweimal gelesen.
