Ach moment, wenn ich also das ganz normale Abblendlicht von „Automatik“ auf „Ein“ stelle, dann wird dadurch auch die Fernlichtautomatik abgeschaltet?
Ach moment, wenn ich also das ganz normale Abblendlicht von „Automatik“ auf „Ein“ stelle, dann wird dadurch auch die Fernlichtautomatik abgeschaltet? Muss ich heute Abend mal probieren.
Das Handbuch habe ich übrigens schon zweimal gelesen.
 BINGO
 BINGO
Guten Tag zusammen
Obwohl ich den Fernlichtassistenten (noch) nicht brauche, habe ich eine Frage dazu: Blendet er auch ab, wenn VOR mir ein Auto fährt oder blende ich ihm dann in den Rückspiegel?
er blendet auch ab wenn Fahrzeuge vor dir erkannt werden.
@Davinci Im Grunde genommen blendet er immer dann ab, wenn Du es auch als Fahrer machen würdest. Er erkennt entgegenkommende sowie vorausfahrende Autos, auch wenn man überholt wird. Auch Straßenbeleuchtung wird erkannt und das Fernlicht geht aus. Nur auf Autobahnen hat er teilweise Probleme mit dem Abblenden bei Gegenverkehr. Da kann man allerdings sehr einfach durch Heranziehen des Hebels manuell abblenden.
bei mir hats jetzt mal nicht funktioniert, da war immer das abblendlicht an, obwohls seeeehhhr sonnig war. Ich glaube auch dass das der Grund war. Aber was solls, kann man ja mal händisch ausmachen
Hatte ich auch schon zwei mal. Licht ging unter einer Brücke an und nicht wieder aus, obwohl es hell war.
Bei mir funktioniert das Sytem sehr zuverlässig. Auch auf der Autobahn.
Hi, also ich bin der Meinung, dass er auf 4-spurigen Straßen mit entsprechender Mittelleidbeplankung die entgegenkommenden Fahrzeuge nicht wirklich erkennt. Meine Frau schimpft dann immer warum ich die Autos so blenden muss.
Grüße Anton
