Voll-LED Licht
  • Das hatte ich weiter vorn schon einmal erwähnt :P
    Die Scheinwerfer haben eine "Grundeinstellung", welche wie bisher über die Einstellschrauben am Scheinwerfer vorgenommen wird. Die automatische (sensorische) Anpassung erfolgt dann bei der Zuladung, beim beschleunigen, teilweise auch beim bremsen...
  • also ich war letztens im Autohaus und meine Scheinwerfer wurden auch nach oben korrigiert. vorher waren beide Scheinwerfer auf einer Höhe. jetzt sind sie unterschiedlich hoch :D Fahrerseite ist höher als die andere. Also scheint, dass sie da auch Probleme mit haben das genau einzustellen :D
    Die Beifahrerseite muss doch die höhere sein!!?
  • @Stefan84: das mit dem Einstellen an den Schrauben ist ja genau das "Problem". Die sind so hoch wie möglich eingestellt. durch die softwareseitige Einstellung ist aber selbst das Höchste einstellbare zu niedrig :/
    Megane IV GT 205 EDC
    - Iron Blau
    - 18" Magny Cours (Sommer)
    - BOSE-Soundsystem
    - Head-Up Display
    - Safe-Cruising Paket
  • Ok, das ist natürlich ärgerlich... Da könnte es evtl. sein das im Werk die Scheinwerfer nicht korrekt montiert wurden - kam bei uns auch schon vor.
  • Sry, habe mich nicht richtig ausgedrückt :
    Mit der jetzigen Softwareeinstellung ist mit der höchstmöglichen (mechanischen) Einstellung am Scheinwerfer der lichtkegel zu niedrig.
    Über die Softwareeinstellung kann man die noch höher stellen. Da aber momentan die Einstellung mit den vorhandenen Messgeräten nicht korrekt geprüft werden kann, möchte der Meister nichts an der Softwareeinstellung ändern
    - Iron Blau
    - BOSE-Soundsystem
    - Head-Up Display
  • Niederlassung Reinickendorf. Wie gesagt: er meinte, dass noch keine Niederlassung in Berlin das kann, die Geräte dafür kommen erst voraussichtlich April/Mai
    - Iron Blau
    - BOSE-Soundsystem
    - Head-Up Display
  • Klingt doof, aber fahr mal zu Opel oder Mercedes... Die haben ja im neuen Astra bzw. E-Klasse (u.a) auch LED, ich denke die haben die Geräte schon. Sieht zwar blöd aus, aber wenns der Sicht hilft :rolleyes:
  • Oder eben zu Dekra bzw. TÜV.
