vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe Winterreifen der Größe 185/60/15T angeboten bekommen. Ich finde nirgends, ob ich die fahren darf. Mein Kfz Megane IV, Bj. 6/2018.
Hallo und Willkommen im Forum
Ich habe deine Frage mal in den richtigen Thread dafür verschoben.Zuerst müsste man wissen um welchen Megane es sich handelt. Die Ausstattung Life gab/gibt es mit 15-Zöllern, allerdings glaube ich nicht dass du die 185er dafür benutzen kannst. Das erscheint mir doch etwas wenig. Was sagt der Traglastindex der Reifen?
Mahlzeit zusammen,
eine frage würden die 19 zoll Interlagos vom RS auf den GT passen? Ohne arbeiten an den Radhäusern.
Hab in der Suche und bei Google nichts gefunden zu der ET und Felgenbreite.Gruß
Ich blicke bei der ET nicht ganz durch, ob die Felgen mit Reifen auf mein Bose Grandtour rauf passen. Habe auch Reifen Guru (Delti) kontaktiert, die meinen aber sie haben den Megane bzw mein Model nicht in der Datenbank
.Hier der link zur Felge :
Hier ein Auszug aus meinem Zulassungsschein:
205/55 R 16 91 H, 6,50 J 16-41
Momentan hab ich 17er oben.
Danke lg
Eigentlich schon...Dort findest du auch das Gutachten dazu.
Gutachten ist auch auf der Reifen Guru Seite oben nur Blick ich da noch weniger durch
Hab jetzt eine Mail vom Verkaufen bekommen, dass die Felgen Eintragungpflichtig sind
Die zulässigen größen findet man in dem COC Papier was du beim Kauf bekommen hast.
Die kleinste Größe an Reifen die du fahren darfst stehen in der ZB I. Bei allen Meganes seit dem 3er, ausser GT nicht GT Line, ist das: 205 55 R16 91H dazu braucht man die passende Felge: 5x114,3 66 41Was die Werte bedeuten:
Reifengröße: Breite Höhe Umfang Traglastindex Geschwindigkeitsindex
Felgengröße: Lochanzahl x Lochabstand Zentrierring (das wo das Radlager sitzt) EinpresstiefeDie standard Einpresstiefe bei Stahlfelgen liegt bei 41mm.
O.g. Kombi ist bei den Meganes Abnahme und Eintragungsfrei. Alles andere ist dem COC zu entnehmen.
Als Tip wenn man sich unsicher ist: einfach zum Reifenhändler gehen und ein Angebot machen lassen, da steht alles drauf.
Passt bei Delti auf, die vergessen gerne die RDKS Sensoren zu verbauen... -
Fahrt ihr im Winter den gleichen Reifendruck wie im Sommer oder geht ihr um 0,1 - 0,2 bar nach unten? Habe im Sommer 2,7/2,5 auf den Pellen.
Ich mache im Winter 0,1 mehr rauf. Vorne 2,5 und hinten 2,3
Ich hab im Sommer auf 18" 2,7 vorne/2,4 hinten und im Winter auf 17" : 2,6/2,3
