Renault Rhombe vorne und hinten / folieren
  • @V509Cassiopeiae Die Benutzung der Suchfunktion tut nicht weh, denn so wärst du auf diesen Thread gestoßen. Und wenn du einen neuen Thread erstellst, ist ein aussagekräftiger Titel hilfreich.
  • Eine gute Folie sollte (mit Wärme) so dehnbar sein, dass man sie reinziehen kann. Dass sie dann dünner ist, fällt ziemlich sicher nicht auf.
  • Beides geht.
    lackieren lässt sich alles außer Chrom.
    Folieren geht auch, die Folie wird nicht eingeschnitten sondern warum gemacht und dort hin gezogen, wo sie hin muss. Die Folie wird dann um die Ecken geklebt und kann nicht mehr hoch kommen wenn es richtig auf Temperatur gebracht wurde
  • Die Folie verzeiht dir mal eher einen Steinschlag, muss aber irgendwann erneuert werden und ist anfällig für Verwitterung.
    lackieren ist haltbarer und wirkt edler, ist aber auch bei einem Steinschlag der mit Kasalla kommt auch anfälliger. Du kannst die Grundierung ja dunkel wählen, dann fällt es nicht so auf
    Problem ist halt wegen dem erneuern der Folie, dass dann die ganze Kappe hinüber ist wenn man diese entfernen will. Die Klebestreifen auf der Rückseite sind dermaßen stark das ein entfernen ohne das man die Kappe nicht beschädigt, unmöglich ist. Dazu kommt die Gefahr das man die Original Rhombe dahinter ebenfalls beschädigt weil man mit einem Heißluftföhn arbeiten muss um die Kappe samt dem Kleber zu lösen. Dabei hatte sich schon einmal meine Rhombe verzogen. Bleibt die Frage von welchem Zeitraum wir hier reden wo die Folierung an der Rhombe gut erhalten bleibt. Andere Teile an meinem Auto sind ebenfalls foliert seit einem Jahr und man kann noch nichts witterungsbedingtes erkennen.
  • liegt dran wie du es pflegst. Bei manchen Leute sieht es nach einem Jahr furchtbar aus, bei anderen hält es 3 Jahre. Bei Markenfolien sagt man 5 Jahre.
    Aber umso kleiner die Haftfläche, umso geringer die Haltbarkeit.
    Ein foliertes Dach hält länger als ein foliertes unförmiges Logo
