Der Duster 2 Facelift 4x4 meiner Freundin hat den gleichen Motor drin (1.33 TCE150). Macht locker 250. Mindestens. Kaum Windgeräusche. Krasses Ding.
Beiträge von tc255
Moin
das kann ich bei meinem Talisman bisher nicht bestätigen. Einzig passiert es hin und wieder, dass ich mein Auto auf Lautstärkestufe 3 abstelle, 5 Minuten später wieder starte und die Lautstärke bei Stufe 5 startet. Also etwas lauter als vorher.So einen krassen Unterschied wie bei dir hab ich bisher noch nicht erlebt.
Welche Version genau hast du drauf?
Dort ist dann aber in dem Fall mehr drin als angegeben wird. Eine Klappe, die dann nicht vorhanden ist, wäre ein Grund für einen Rücktritt vom Kaufvertrag.
Die Klappenabgasanlage wird aber eindeutig im Renault Konfigurator genannt. Somit ist diese auch verbaut.
Heute nach 895 km Tanken gewesen ging grad die Lampe an und noch 120km noch drin.
Das ist aber kein GT DCI165
Wird da vielleicht neuerdings eingespart? Ich habe einen der ersten RFD TCE225
Ja, ist weiterhin ein aktives RDKS mit Anzeige der Drücke im Display
Danke. Dann wird dort auch nichts über das ABS geregelt und es sind noch immer die gleichen VDO Sensoren.
im phase 2 hat sich das System geändert. Brauchst meines Wissens keine Sensoren mehr, wird jetzt über das ABS mit abgefragt.
Also Ja kannst die Reifen weiter verwenden
Also in meinem Talisman Phase 2 waren die gleichen VDO Sensoren wie damals bei meinem Megane 4 GT verbaut. Das wird beim Megane 4 Phase 2 nicht anders sein.
Eine RDKS über das ABS wäre ein Rückschritt, da indirekt. Zudem kann darüber kein genauer Druck im KI angezeigt werden, was der Talisman jedoch macht. Der Megane 4 Phase 2 meines Wissens nach ebenso.
Am RDK hat sich nichts verändert. Sind bei fast allen Herstellern die gleichen Ventile.
Ob deine Räder passen kommt auf die Größe an
