Bei meinem Talisman Phase 2 ist die Fernlichtautomatik erst aktiv, sobald ich den Lichtschalter nach vorn drücke (Aufblendlicht). Ein automatischer Eingriff ohne aktiviertem Hebel ist nicht vorhanden.
Gleiches bei meinem Megane Ph2
Es gibt Ph2-Modelle, da ist die Fernlichtautomatik bereits aktiv, wenn der Fernlichtschalter auf Aus steht!
Das ist ja mal eine richtig dumme Entscheidung mMn (und va. auch unlogisch weil "Aus" eben eigentlich auch wirklich "Aus" sein sollte).![]()
Man sollte meinen es wäre logischer bei gleichen Voraussetzungen am Fahrzeug (also zB LED & vorhandenem Fernlichtassistenten) ist innerhalb eines Modells (in dem Fall eben Ph2) auch die Bedienung gleich.
Wenn ich will, dass ich nicht aufgeblendet durch das Ortsgebiet fahre MUSS ich die GESAMTE Automatik am Lichtschalter deaktivieren
Naja, du kannst auch einfach den Hebel wieder zu dir ziehen.
Das müsstest du ohne bzw. mit deaktivierter Automatik ja sowieso auch machen. Dein Mehraufwand hält sich also eigentlich in Grenzen ![]()
Und im ganzen Ort gibt es keine einzige Straßenlaterne? Sobald irgendwo eine Lichtquelle auftaucht blendet meiner nämlich sofort ab. (bzw. gar nicht erst auf) ![]()
Muss mich korrigieren.
Hab vorhin im Auto nachgesehen, aber es gibt die Möglichkeit zum Deaktivieren im Easy Link scheinbar doch nicht. ![]()
Müsste im Easy Link deaktivierbar sein.
Ich meine das war in den Einstellungen fürs Fahrzeug unter Licht/Wischer.
Alternativ müsste der Fernlichtassistent auch temporär deaktiviert sein wenn du am Hebel von "Auto" auf Abblendlicht umstellst.
Wie war/ist die Heizleistung, wenn's draußen kalt ist?
Deutlich besser als bei meinem Ph1 (TCe130 EDC) vorher.
Du hast die Möglichkeit, wenn Dein Fahrzeug an der Steckdose hängt, das Fahrzeug elektrisch vorzuheizen analog einer Standheizung.
Das würde ich auch jedem empfehlen wenn man die Möglichkeit dazu hat und auch direkt eine längere Strecke (rein elektrisch) fährt. Das erhalten der Wärme im Auto braucht deutlich weniger Energie als das Aufheizen.
Bringt also gut zusätzlich Reichweite im Winter im Vergleich zum Aufheizen nach dem losfahren.
Bei der Suche nach einem Bild vom Tacho bin ich übrigens hierauf gestoßen: https://www.etsy.com/de/listin…tahlabdeckung-fur-renault
Evtl. entspricht das ja deiner Vorstellung
Ich nehme an er meint den Tacho: https://cache.willhaben.at/mmo/7/453/016/057_638648965.jpg ![]()
Wie ist das wenn ihr morgens im Pure-Modus mit vollem Akku losfahrt?
Schaltet sich dann bei ca 75 Km/h während dem ersten schaltvorgang der Verbrenner zu für so ca 3 Minuten ,und der Fahrmodi wechselt auf My-Sense ?
Weil mir das heute wieder aufgefallen ist: Seit die Außentemp. deutlich gestiegen ist macht er das nicht mehr ![]()
Ein OTA-Update wird das ja wohl kaum behoben haben?
Auch wenn vor 1 oder 2 Wochen mal angezeigt wurde dass ein Update heruntergeladen/installiert wurde und ich bisher noch nicht rausfinden konnte was das gewesen sein soll.
Sitzheizung und Bose müsste er der Signatur nach haben. Den Rest gabs im Ph1 nie. ![]()
