Dito, noch nie gehört.
Das °C fängt ab 4 Grad und darunter an zu blinken, aber Piepton gibt es da keinen.
Beiträge von eni
Der eine ist ein Jahr älter
Evtl. eine andere R-Link 2 Version, sonst sollte aber alles gleich sein
Vergesse dabei aber nicht dass in der Eco-Einstellung der elektrische Zuheizer nicht arbeitet.
Findet man eigentlich irgendwo eine Info ob das Fahrzeug einen hat oder nicht?
Bei mir ist es nämlich reichlich egal ob Klima/Heizung auf Eco läuft oder nicht. Bevor der Motor nicht warm ist kommt auch aus den Düsen keine warme Luft.
Bzw. aus den mittleren sowieso nie wenn das Ding auf "Auto" läuft. Da wechselt er nur gelegentlich mal zwischen Frontscheibe und Fußraum.
Hat sich erst mit v3.x geändert.
Beantwortet aber noch nicht die Frage ob man das evtl. über ddt4all umstellen kann (würde mich nämlich auch sehr interessieren)
Wartung jährlich oder alle 30tkm, Ölwechsel alle 2 Jahre oder 30tkm
Bei Automatik den Startknopf drücken ohne dabei das Bremspedal zu betätigen.
Beim Handschalter müsste es Startknopf drücken ohne dabei die Kupplung zu treten sein.Danach findest du es dort:
Schau mal im Bordcomputer bei Zündung an.
Reichweite bis zur nächsten Wartung oder wie das heißt.
Da lange auf OK aufm Lenkrad drücken und dann durchschalten. -
Das diese kleinen Balken da bei Vollgas geben nicht Voll ausgelastet sind?
Das liegt daran das der Motor erst bei 5500U/min die vollen PS liefert, die max. Nm aber schon ab ~2000U/min
Wie gesagt, ich musste eben öfters die Helligkeit einstellen...
Normal ist das aber auch nicht.
In den 2 Jahren die ich meinen nun bisher habe wurde die Helligkeit nicht ein einziges mal von mir eingestellt.
Die passt sich doch eigentlich von selbst an die Umgebungshelligkeit an. -
Wäre dann aber der erste Megane von vor Ende 2017 der das Problem hat.
Sicher dass es sich um das gleiche Problem handelt?Also Tachodesign & BC-Reset bei Temperaturen um die 5-7 Grad?
gerade so auf Parkplätzen nur noch auf den Bildschirm schauen und gar nicht mehr durch die Seitenfenster
Je nachdem wo man parkt ist es relativ egal wohin man schaut, weil man evtl. da wie dort nichts sieht.
Aber am ehesten noch am Bildschirm weil das Heck schon aus der Lücke ragt während die Sicht durchs Fenster ggf noch blockiert ist
