Wenn die Fahrertür offen ist und du die Zündung anschaltest funktioniert die Fenstersteuerung nicht.
Wenn die Beifahrertür offen ist auch nicht.
Wer auch immer sich das ausgedacht hat gehört durchs Dorf gejagt...
Meinst du direkt nach dem Start oder nachdem schon warme Luft aus den Düsen kommt?
Er rechnet auch mit wenn der Momentanverbrauch nichts anzeigt.
Kann man zB nach dem Tanken gut beobachten indem man nach kurzer Strecke auf den Durchschnittsverbrauch umschaltet.
Der geht nämlich auch hoch wenn man steht (und der Motor läuft).
Ich frag mich aber ohnehin warum es Fahrzeuge gibt bei denen erst ab 30km/h der aktuelle Verbrauch gezeigt wird...
Bei mir geschieht das bereits ab 10km/h (reichlich ungenau ist der BC trotzdem)
Nein, das Problem ist das die Parkbremse nicht (rechtzeitig) gelöst wird.
Angezogen hat er sie schon selbst wenn ich die Ausgangsfrage richtig verstehe.
Von selbst wird die nur aktiviert wenn man auf P stellt, den Motor ausmacht oder eben wenn S/S aktiv ist und man sich aus dem Sitz erhebt.
Solange der Motor läuft kann man auch aussteigen ohne dass sich die Parkbremse aktiviert, empfehlenswert ist das aber nicht (wird ohnehin mit wildem gepiepe quittiert sobald man die Tür öffnet) ![]()
Der Sensor im Sitz würde nur bewirken das der Wagen komplett aus geht (und die Parkbremse angezogen wird) wenn gerade Start-Stopp aktiv war.
Ah, na dann nehm ich alles zurück ![]()
Wenn das ohnehin nur 1MB hat wäre OTA eigentlich eleganter gewesen.
ich wollte durch das Lenkrad greifen wegen den Tasten
Durch das Lenkrad greifen?
Für den oberen Bereich sitzt der Satellit eigentlich zu tief und für den unteren zu hoch.
Man kommt so also nur in der Kurve ran wenn man durchs Lenkrad greifen möchte, was du ja hoffentlich nicht gemacht hast
Einfach die rechte Hand am Lenkrad lassen und mit den Fingern den Satelliten bedienen. Ist bequem erreichbar, ungefährlicher und man tut sich auch nicht dabei weh
Die Schaltwippen (sofern EDC) wirst du ja auch nicht durchs Lenkrad greifend bedienen wollen ![]()
Einziger Kritikpunkt, ich habe mir einmal fast den Finger durch den Satelliten am Lenkrad eingeklemmt
Wie geht das denn? ![]()
ebenso die Bedienung von diesem Satelliten ist mir ein Rätsel, die Radiosender kann man nur sehr mühsam wählen. Ist irgendwie Glückssache. Man betätigt den Knopf und kommt fast immer statt zum Radiosender zum Telefon
Du hast oben 2 Knöpfe: Der linke schaltet die Quellen durch, der rechte öffnet das Telefonmenü.
Auf der Rückseite hast du Laut/Leiste/Stumm und ein Wahlrad mit dem du Lieder/Sender/... weiterschalten kannst.
Zur Glückssache wird das eigentlich nur wenn man wahllos irgendwas drückt und sich aber ein bestimmtes Ergebnis erwartet ![]()
Die 4-6 Monate werden wohl schon hinkommen, sind aber sowieso schneller um als man denkt.
Außer natürlich man wartet auf sein neues Auto. Dann kann sich das ordentlich ziehen. ![]()
