Beiträge von Obelix
    Es ist in jedem Fall illegal Kältemittel nachzufüllen !!! Dafür gibt es Werkstätten mit passenden Geräten und ausgebildeten und geprüften Personal. Auch der Umwelt zuliebe, Finger weg.
    Hi Black RS
    mir ging es genau so, die EBF Original-Batterie (Exide) nach 9 Jahren gestorben. Habe dann eine AGM von Exide gekauft und eingebaut. Jetzt funktioniert sogar Start/Stop wieder. Beim Einbau Reihenfolge einhalten ( Haube öffnen, Auto abschließen, 30 min warten bis alle Steuergeräte schlafen, Batterie wechseln). Bei mir blieben alle Einstellungen erhalten, musste nichts neu einstellen oder anlernen. Hat prima geklappt.
    Viel Erfolg !!!
    Aber Vorsicht,
    viele Anbieter wollen ihre "Altbestände" loswerden, darum beim Bestellen aufpassen auf die Bezeichnung "H7 Speed 450+" damit nicht die "Alten Modelle" geliefert werden !!!
    Gruß Obelix
    Hallo Allerseits,
    habe mein Abblendlicht von Halogen H7 auf "Osram Nightbreaker LED H7 Speed 450+" umgerüstet. Mein Megane 4 hat den Scheinwerfertyp " E9 / 11935" und darf somit legal mit Straßenzulassung auf OSRAM H7 LED Speed 450+ umgerüstet werden. Demnächst kommt noch das Fernlicht dran, da die OSRAM nicht ganz billig sind. Abblendlicht ist mir wichtiger, Fernlicht kann warten.
    Gruß Obelix
    :m0011:
    Hallo Allerseits,
    mich hat es jetzt auch kalt erwischt. Plötzlich Batterie tot. Mit Starthilfe vom Kollegen noch nach Hause geschafft. Meine EFB mit 60Ah und 640A (EN) hat nach 9 Jahren abrupt den Geist aufgegeben. Multimeter zeigt 11,4V und bricht sofort zusammen beim Starten, kuriose Fehlermeldungen im Display und keine Anlasseraktivitäten mehr. Habe eine AGM 62Ah und 680A (EN) im Netz bestellt und gestern eingebaut. Bei der Gelegenheit auch OSRAM H7 LED Speed 450+ als Abblendlicht eingebaut. Funktioniert Super und superhell. Musste nur eine Seite etwas nach oben korrigieren, sonst passt alles.
    Beste Grüße, Obelix
