Nope, das macht meiner nicht. Meiner löst die Parkbremse direkt beim Gas geben.
Wenn das öfters vorkommt, dann ist es ein Fall für die Werkstatt.
Beiträge von Stefan84
Das sollte eigentlich nicht passieren. Unter welchen Umständen passiert das denn bei dir?
Das hatten wir aber schon öfters hier diskutiert
Klar, alles eine Sache der Gewöhnung
Bei mir auf der A4 geht das nachts
Ist doch bekannt dass beim Grandtour die Bremslichter LED sind
Wenn man genau schaut sieht man auch dass die Rücklichter von Hatchback & Grandtour leicht unterschiedlich sind. -
Ehm was für ein Soft Reset ? 10 Sekunde die haste von Navi drücken ?
Nein, nicht am R-Link, sondern im ddt4all. Nach Änderungen muss dort ein Key Reset (ASR) bzw. ein Soft Reset (z.B. beim ACC) durchgeführt werden, ansonsten wird die Änderung nicht gespeichert.
Es ist auch normal dass er nach dem Gegenverkehr ca. 2-3 Sekunden wartet bis er wieder auf Fernlicht umschaltet.
War sowit ich weiß noch nie bei Renault möglich
Aber kannst du dir doch ausrechnen: volltanken, Vollgas bis Tank leer, Kilometer aufschreiben
Motor muss nicht laufen, Zündung eingeschaltet lassen reicht. Halt nur darauf achten dass sie auch wirklich AN bleibt. Dafür gibt es ja auch den bekannten Trick
