Bei meinem "alten" Bose keine automatische Lautstärkenregelung, im Neuen (Version 7) vorhanden. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese nach Bedarf ein- bzw. auszuschalten.
Beiträge von Fudelruehrer
Na, ich glaube eher das liegt an der alten Hardware vom rlink. Ist ja auch der Grund wieso die Parksensoren verzögert reagieren.
Ich habe die bose Version jedoch ohne dieser Funktion.
Du schiebst immer alles auf die "alte" Hardware, dem ist aber nicht so. Das Parksensoren Problem liegt zum Beispiel gar nicht daran, zum einen, das sehr viele User mit dem R-Link erster Generation dieses Problem nie hatten, bei anderen sich das Problem mit dem Tausch der Sensoren erledigt hat. Ich hatte häufiger ein Leihfahrzeug von 2018 mit der Software Version 3.x, das lief genauso mehr oder weniger flüssig als meins aus 2016 mit der Version 2.x, da reagierten die Parksensoren sogar träger. Viele andere Probleme sind ebenfalls mit der neueren Hardware nicht abgestellt. Wenn, dann sind die Probleme eher softwareseitig zu suchen.
Gleiches Problem übrigens auch beim Kadjar, aus dem Forum hat auch Jemand von V2 auf V7 offiziell über die Werkstatt einspielen lassen - Schicht im Schacht, selbige Problematik wie bei Dir @Stefan84.
Eigentlich nicht. R-Link und Navi machst Du ja i.d.R. selbst.
Bei einem Versionssprung, um das allerdings zu können, muss dann aber erstmal die Werkstatt ran, das ist kostenlos. Updates für Getriebe, Motorsteuerung etc. werden sowieso meist bei der Wartung durchgeführt. Gibt es deinerseits generell Probleme, wird dann auch im Rahmen der Gewährleistung das Update eingespielt. Beim R-Link benenne einfach das noch immer nicht vollständig gelöste DAB Problem, das fällt definitiv in die Gewährleistung
Für den Megane erster Generation bist Du mit dem "erst" dritten Problem aber noch recht gut bedient
Trotzdem hast Du bestimmt keinen Fehler gemacht, Optik und Fahrspaß machen vieles wieder gut.
Wird von der Plus Garantie abgedeckt, bei meinem Nachbarn wurde das auch nach den 2 Jahren anstandslos, inkl. Leihwagen, behoben. -
Wäre ja auch traurig, wenn sie das mit Anfang 30 immer noch nicht könnte
Mich wundert es ehrlich gesagt, wieviel ihr das Fernlicht nutzt, wohnt ihr alle im Dschungel?
Ich brauche das so gut wie nie, außer es schleicht einer auf der Autobahn mit 120km/h vor mir
Gefällt mir an dem Weißen deutlich besser als Chrom.
Bei den Kadjars werden die Tachos ausgetauscht. Dort gibt es die gleiche Problematik.
Bzgl. deiner Smartphone Problematik ist ein Update des RLink erforderlich, wie und welche Version aktuell ist, findest Du über die Suchfunktion.
