Wenn man mal bedenkt, um welche Faktoren Renault die Grenzwerte überschreitet, werden die, sollte es so kommen, wohl mit als erste vom KBA benachrichtigt.
Beiträge von Fudelruehrer
Datei entpackt?
Das ist bei mir definitiv auch so, obwohl vorher schon vollkommen okay gewesen ist. Jetzt fast schon zu sensibel.
Die Lautstärkenanpassung für das Navi befindet sicht nicht im Navigations-, sondern irgendwo im Systemmenü, ist aber möglich und natürlich, wie @Filou bereits erwähnt, während der Anweisungen.
Dafür gibt es einen extra Thread, aber ja, du musst sie lackieren lassen und nein, durch den Lack selber wird der Empfang nicht schlechter, diese Problematik ist der Firmware des R-Links geschuldet
Wobei man bei den heutigen Überführungskosten meinen sollte, dass jedes Fahrzeug einzeln geliefert werden könnte
Hätte ja sein können das bei den „aktuellen“ Modeln keine Fehler mehr da sind
Spaß. Die meisten Fehler sind auf jeden Fall soweit behoben
Das würde ja bedeuten, dass beim Abklemmen der Batterie jedesmal sämtliche Grundeinstellungen weg sind, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Ein weiterer „spekulativer“ Fehler könnten aber auch Spannungsspitzen oder ein sporadisch auftretender Kurzschluss sein. Evtl. fehlerhafte Speicherbausteine, die das Setup halten. Scheint ja fast nach einem neuen Serien-Bug der R-Link Version 3 auszusehen
Findest du in diesem Thread auf Seite 4. Die Suchfunktion hilft da ungemein.
Wenn @Filou dass liest, kommst du erstmal auf die Sperrliste
Und zwar solange, bis DAB, Radiotext und Motorsound fehlerfrei funktionieren
