Hinter den Türverkleidungen, die müssen runter.
Beiträge von Fudelruehrer
Wie schon gesagt, auf Grund verschiedener Ausführungen müssen die erstmal aufmachen. Sollte es so sein, dass es mit der Bestellung dauert, bekomme ich das Fahrzeug natürlich erstmal wieder. Obwohl - so´n paar Tage mehr einen Talismann ist vielleicht auch nicht verkehrt
Und die Rettungskräfte beim Ansetzen der Schere oder Spreizers ungern die Airbags zünden wollen...
Nix für ungut, aber ich denke, wenn die mit der großen Schere kommen müssen, sind die Dinger längst aufgegangen
Was aber jetzt nicht heißen soll, dass die Karten keinen Sinn machen. -
Habe gerade einen Termin bzgl. erste Inspektion gemacht, meine nur vorne, sporadisch flackernde Ambiente-Beleuchtung nimmt man direkt mit in Angriff. Es werden 3 Tage kalkuliert, die Steuergeräte müssen erst ausgebaut werden, da es verschiedene Ausführungen gibt, dann werden die Module erst bestellt und eingebaut. Problem ist bekannt und die offizielle Lösung sind die zu tauschenden Steuermodule. Ich spekuliere mal, dass das in 6-8 Wochen kommende R-Link2 Update
den Fehler dann ja eigentlich nicht beheben kann, da es ja scheinbar doch ein "Hardware" Problem ist. -
wie ist das mit dem Motorsound, geht der mit der neuen Hardware?
Der geht auch mit der alten Hardware
Sei nicht so ungeduldig
, Meiner hat sich erst bei 6.000km eingependelt, ich fahre nie den ECO Modus und liege, bei zügigem fahren, auch gerne mal im Sport-Modus, bei 7,2 Liter. Und auch wenn's jetzt mal wieder auf Unglaube stößt, seit gut 3.000km bei gleicher Fahrweise mit dem 98er Sprit bei meist glatt 7 Liter, inkl. häufiger benutzter Klimaanlage. -
So macht er schon was her, insbesondere in der Farbe. Jetzt müssen die nur noch die hinteren Türen zu spachteln. dann würde ich meinen schon in Zahlung geben
Aus dem Kaufvertrag sind nur die einzelnen Pakete ersichtlich, nicht jedoch um welche Radioversion es sich handelt.
Aus den Paketen kannst Du doch ableiten, ob es das große Display beinhaltet.
Ich hätte genauso wie du reagiert, wenn, dann will ich das Fahrzeug, was ich bestellt habe, ohne Kompromisse. -
Ich klapp beim reinigen die Wischerblätter immer zurück
Bei der von dir beschriebenen Situation würden sicher auch teurere Markenscheibenwischer ähnlich reagieren, in erster Linie meinte ich auch die Qualität der Gummis selbst, da gibt es nichts negatives zu bemerken. -
Bei deinen bereits angefallenen Werkstattbesuchen könnten die ruhig ein paar höherwertige Scheibenwischer auf Kulanz drauf machen. Bei dem Megane sind ja vom Werk recht hochwertige Blätter drauf.
