    Hallo Black-Sushi,
    ehrlich gesagt, ich hätte die Rechnung nicht bezahlt.
    Wenn ich zahle und komme hinterher drauf, dass das Licht immer noch nicht funktioniert, würde ich das rückfordern bzw. auf Fehlerbeseitigung bestehen.
    Hallo Sascha,
    bei einem Radio Gen1.1 ist es nicht möglich, Apple CarPlay zu aktivieren. Es funktioniert nur Android Auto.
    Du müsstest das Radio (mind. Gen2.0) und das USB-Modul tauschen.
    Im Developer Modus sind dann noch Zusatzeingaben unter DiagRw nötig.
    Hallo Black-Sushi,
    nachdem der Scheinwerfer ausgetauscht wurde und der Fehler immer noch auftritt, habe ich Unterspannung in der Batterie nicht ausgeschlossen. Wenn Start/Stop permanent funktioniert, ist Unterspannung wohl nicht eine Ursache. Ausschließen würde ich das trotzdem nicht, denn eine temporär schlecht aufgeladene Batterie kann auch Steuergeräte zum Ausfall bringen. Gerade auf Langstrecke, wenn regelmäßiges Tempo gefahren wird, wird durch das BMS die Batterie nicht aufgeladen. Diese wird nach Möglichkeit nur im Schiebebetrieb geladen.
    Natürlich kann auch ein defektes Steuergerät für den Fehler im Scheinwerfer verantwortlich sein. Möglicherweise ist der gar nicht defekt gewesen.
    Ich bin gespannt...
    Hallo Tim,
    wenn Du die Batterie tauscht, zuerst die Motorhaube entriegeln und das Fahrzeug verschließen. Dann 20 Minuten warten, dann sind alle Steuergeräte im Ruhemodus.
    Dann erst das Kabel am Minuspol abziehen, das ist für das Batterie Management System (BMS). Dann Minus-Pol ab und Plus-Pol ab.
    Nach dem Einbau der neuen Batterie zuerst dem Plus-Pol, dann den Minus-Pol befestigen. Dann den Stecker für das BMS wieder anstecken.
    Hallo Black-Sushi,
    Unterspannung im 12 Volt-System und das bringt Fehler in Steuergeräte und im CAN-Bus werden falsche Signale übertragen.
    Tausche die Batterie aus. Warte mit dem Anschluss der neuen mindestens zwei Stunden, damit alle Kondensatoren aller Steuergeräte sich entladen.
