    Halo Italy,
    wenn Du im Developer Modus auf High umgestellt hast, ist das erledigt.
    Die Rückfahrkamera hat ein Weitwinkelobjektiv. Daher erscheint das Fahrzeugende gebogen. Der Sinn iss ja, möglichst jeden Bereich im Heck einsehen zu können.
    Hallo Italy,
    wenn Du Werte veränderst, die im System nicht verwendet werden, bleiben diese unverändert.
    Bei Einbau eines großen Displays reicht die Änderung von Landscape auf Portrait in der ersten Ebene.
    Im Developer Modus reicht es, auf „high“ zu stellen.
    Mehr Eingaben kenne ich nicht, abgesehen von der Änderung der Heizungssteuerung.
    Such Dir am besten das Video von Hakan Heh, der diesen Umbau vorgenommen hat und alle Schritte detailliert zeigt.
    Hallo Italy,
    die Kilometerleistung wird im Tachodisplay gespeichert, die Software spendet R-Link2.
    Bei Tachotauscv sollte der Kilometerstand im Display entsprechend dem Fahrzeugstand angepasst werden.
    Wo diese Information geschrieben wird, ist mir nicht bekannt. In der Werkstatt wird das mit CAN-Clip vorgenommen.
    Hallo doudou,
    erstmals aufgetaucht ist die 36433 im April 23, das war der Grund, dass ich 04/2023 angeführt habe. Die produzierten Fahrzeuge werden ja später ausgeliefert…
    Die 36016 ist die neueste Version gewesen, die ist definitiv am 04.04.2023 erschienen.
    Philipp aus dem Megane-Forum hat zur Behebung des Bose-Fehlers beigetragen. Durch ihn kam diese Version aufgrund einer direkten Verbindung zu den Spezialisten im Werk eben am 04.04.2023.
    Die 36433 gibt es wie vorher die 30613 nur per Auslieferung bzw. mit neuem Radio. Eigentlich sollte vor Auslieferung beim Händler ein Update auf die aktuellste Version vorgenommen werden. Jetzt ist es die 37784.
    Die Software ID Nummer sagt nichts über die Aktualität aus, es wird nämlich nicht fortlaufend nummeriert. Die Softwareversionsnummer ist fortlaufend, enthält das Erscheinungsdatum, wird aber nicht angegeben.
    Hier die überarbeitete Liste:
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
    283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
    283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt
    Hallo Italy,
    wichtig ist, nach dem Abspeichern von Einstellungen mit DDT4ALL einen Radio-Restart vorzunehmen oder einen Radio-Reset, den Aus/Ein-Button so lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
    Bei Deinen Bildern finde ich nichts ungewöhnlich.
    Ich hab noch ein älteres Bild von meinem griffbereit…
    Hallo Meganer,
    die chronologische Reihenfolge der EasyLink Software ID‘s:
    Branch 2:
    283C36433R seit 06.2023 nur ab Werk
    Die R-Box müsste 37830 oder 36016 oder die neueste 37784 freigeben.
    Wichtig ist, dass nach einem erfolgten Update der Installationsdatenträger nochmals mit Alliance Upd@te verbunden wird und dort das Update als abgeschlossen gemeldet wird!
    Hallo Meganer,
    ich interpretiere das so, der hat einfach keinen Bock darauf.
    Um den Garantieanspruch nicht zu verwirken und abzusichern, würde ich den Mangel, das EasyLink Probleme macht, unter Umständen den „Bose-Fehler“ reklamieren in Form einer eingeschriebenen, schriftlichen Mängelrüge mit Vorgabe einer Frist.
    Noch besser wäre es, wenn Du das mit einem Rechtsanwalt machst, um keinen Formfehler zu begehen.
    Ich würde es mal so versuchen. Erkläre ihm, dass er die neueste 283C38733R mittels Alliance Upd@te herunterladen und auf einen 64 GB großen USB-Stick kopieren muss. Im Netzwerk muss eine gültige R-Box vorhanden sein und ein für Multimedia gültiger Token. Gib ihm das Gefühl, Du kennst Dich da aus.
    Es kann sein, dass die R-Box nur eine modifizierte 37830 oder die 36016 frei gibt.
    Mit diesem Argument wird er schwer ein Gegenargument bringen können.
