Hallo Schrotti,
es gibt zwei Arten von Klimaservice, mit Absaugen von Kältemittel oder nur Druckprüfung und Verdampferreinigung.
Die Kosten für Kältemittel sind hoch, da hängt es auch davon ab, wie viel nachgefüllt werden muss.
Hallo Schrotti,
Hallo Laki,
hast Du die PINs von der richtigen Seite aus gezählt? Das gibt es eigentlich nicht, dass alle betreffenden PINs leer sind.
Du musst den Stecker nach unten halten und von oben, wo die PINs gesteckt sind zählen.
Hallo Schrotti,
freie Werkstätten haben meist niedrigere Stundensätze als eine markengebundene Werkstadt und denen wird nicht vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben, wie die Gebäude auszusehen haben und müssen nicht in Spezialwerkzeuge investieren.
Hallo Laki,
wenn die Kamera nicht funktioniert, dann sind die PINs am Stecker nicht korrekt gesetzt.
Das Auszählen erfolgt von oben! Das heißt, die bestehenden PINs müssen raus und gegen die des Kabelbaumes der Kamera ersetzt werden.
Hallo Laki,
ich habe Dich leider nicht verstanden.
Also wurde die Kamera so verkabelt, wie in der Anleitung gemäß Link verkabelt? Das heißt, die Stecker am Radio entsprechend ausgetauscht?
Hallo Laki,
Du kannst bei einer Nachrüstung nicht so verkabeln, als würde die Kamera vom Werk eingebaut worden sein. Wird die Rückfahrkamera ab Werk geordert, ist der Kabelbaum und die Verkabelung am Radiostecker bereits passend.
Bei der von Dir gewählten Nachrüstung sind die Kabel vom Stecker am Radio nicht kompatibel, daher funktioniert die Kamera somit nicht. Du musst den Weg, R683 und R424 zu umgehen, einschlagen und die Kamera direkt am Radio-Stecker anschließen.
Hallo Laki,
hat das Fshrzeug R-Link2 oder EasyLink?
Die Darstellung auf Deinem Foto weicht nämlich von meiner Originalanleitung, die der Kamera beigelegt wurde, ab. Die Stecker in der Form am Foto sind mir auch nicht geläufig.
Hallo Fritz,
wenn es um R-Link2 geht - das Ende vom neuen Kabelbaum muss am Stecker vom Radio angeschlossen werden. Da müssen bestehende Drähte rausgenommen und durch die vom Kabelbaum ersetzt werden.
Wichtig ist, dass man die PINS von oben betrachtet (also wo die Drähte in den Stecker ein gehen) zählt!
Siehe Seite 14/32 der originalen Anleitung für die Kameranachrüstung für den BFB für R-Link2.
Die Fotos zeigen für mich aber nicht das Original von Renault für R-Link2 oder es geht um EasyLink, diese Anleitung für die Kameranachrüstung kenne ich leider nicht.
Wenn Du in der Signatur die Fahrzeugdaten hättest, wäre es einfacher, Fragen richtig zu beantworten.
Hallo Toro,
die Phase 2 Modelle haben EasyLink, ein komplett anderes Multimediasystem als Phase 1 Modelle.
Ein Radiotausch in der Werkstatt kostet sicher mindestens EUR 1.500,00, wenn nicht sogar mehr, weil da extrem viel Arbeitszeit drauf ist. Es muss nämlich die komplette Mittelkonsole zerlegt und diese nach hinten geschoben werden, damit das Radio nach unten herausgezogen und das neue angeschoben werden kann.
Hallo Systemflux,
wer hat die Kamera eingebaut und am R-Link angeschlossen?
