Hallo Kielfisch,
ich weiß genau was Du meinst. Das Problem ist sehr oft, dass man nicht versteht oder auch nicht verstehen möchte, worum es genau geht.
Hallo Kielfisch,
je niedriger die Ladespannung ist, desto höher sind die Ladeverluste. Deshalb haben 800 Volt-Systeme Vorteile und schnelleres Laden ist durch kleinere Widerstände möglich.
Hallo Philipp,
Du hast wieder IVI (Radio) und IVC (Telematic) verwechselt.
NeeK weiß, wie so ein Update funktioniert, allerdings wird die Fahrzeugkommunikation nicht funktionieren, somit kein TomTom Traffic.
Hallo Kielfisch,
in der Werkstatt kann man mit Clip auf diese Einstellung nicht zugreifen.
Lass für das/die BCM/UCH die Vorgänge SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 - Reset BCM/UCH durchführen. Es sollte ja dafür eine Actis-Lösung geben, die müsste ja mit der Autokonfiguration greifen.
Hallo Philipp,
also doch nach der Installation konfigurieren und Reset. Wenn das nicht gemacht wird, fehlen Einstellungen. Es fehlen ohne automatische Konfiguration und Reset dann auch WAA und WCP, wenn es nicht schon aktiv gewesen ist.
Hallo Philipp,
das 6DCT450 wurde noch bis zum Produktionsauslauf 31.03.2023 in den JFC eingebaut, den es nur noch als Diesel gegeben hatte.
Hallo Novus,
das liegt nicht an R-Link2, sondern am neuen AA. Das kann man ausblenden. Irgendwo in den Tiefen eines Forums ist das beschrieben.
Hallo Ronny,
welche EasyLink Software ID ist in Deinem aktuell im Einsatz?
Es wäre leichter, würdest Du Dir Eckdaten Deines Fahrzeuges in die Signatur schreiben.
Hallo Ronny,
Die Toolbox wird/wurde immer wieder mal unterschiedlich benannt. EasyLink Toolbox, Alliance Connect Toolbox, Easy Connect Toolbox, Renault Toolbox.
IVC betrifft nicht EasyLink! Wofür IVC steht weiß sicher Philipp.
Das passiert immer wieder, dass die Toolbox bei Eingabe der VIN eine Fehlermeldung ausgibt.
Versuche es alternativ mit dem Fingerprint.
Hallo Ronny,
derzeit scheint es im EasyLink-Store von Renault Deutschland einen Fehler zu geben, dass die Renault Toolbox nicht heruntergeladen und installiert werden kann.
Der Workarround ist, sich im Österreichischen MyRenault anzumelden und die Toolbox aus dessen EasyLink Store zu laden.
Die EssyLink Firmware gibt es per FOTA oder in einer Renault-Werkstatt.
Wenn Du ein Foto von der Meldung im Fahrzeug hier reinstellst, könnte ich feststellen, ob der anstehende Download EasyLink betrifft. Wenn ein UpdateEasyLink betrifft, muss in der Meldung „IVI“ enthalten sein.
