Hallo Muchette,
die Passungen der Heckklappen ist bei vielen Renault-Modellen ein leidiges Thema. Ich lebe mittlerweile damit. Beim Espace RFC bringt man das fast nicht hin. Beim Einstellen sollte man zu dritt sein.
Hallo Muchette,
Hallo SirUseless,
bei einem Radio Gen1.0 (nur Espace und Kadjar) und Gen1.1 ist Apple CarPlay nicht möglich. AA funktioniert ab R-Link2 Softwsreversion 7.0.24.16x.
Hallo Philipp,
also ist die Updateroutine so programmiert, dass der Datensatz nur noch per USB-Stick installiert wird und erst hinterher die Authentifizierung erfolgt.
Wie komme ich auf die automatische Konfiguration nach einem Softwareupdate? Es gibt immer wieder Fahrzeuge, wo nach einem Update gewisse Funktionsstörungen auftreten, die vorher nicht bestanden hatten. Ich habe dahingehend so eine Vermutung - der Profilspeicher.
Ich nenne die beiden Vorgänge gerne „Initialisieren“ (das wurde im Jahr 2016 bei der R-Link2 Softwareversion 2.2.15.703 massiv oft vergessen - das war keine Reprogrammierung, war das nötig, musste das Radio getauscht werden) - das bereinigt gewisse Fehler.
es gibt auch Autofahrer und Innen, die kommen ohne Einparkhilfe nicht in die Lücke rein.
Hallo Philipp,
ddie Vorgänfe SC001 und RZ004 des Radios löscht nicht das Adressbuch im Radio. Nur die persönlichen Einstellungen innerhalb der Profile stehen danach auf Werkseinstellung.
Nach einem Softwareupdate sollte das aber auch ausgeführt werden, was gerne mal übersehen wird.
ein nicht zu verachtender Faktor ist das BSM, Battery Management System, das dafür sorgt, dass Start/Stop aktiviert und die Batterie in der Regel nur im Schiebebetrieb aufgeladen wird. Das passiert auch nur bis maximal 80% ihrer Kapazität. Kontinuierlich aufgeladen wird nur, wenn der Ladezustand 70% unterschreitet.
Ein weiteres „Problem“ ist der Einbau einer aus meiner Sicht zu kleinen Batterie. Mein Espace wurde nur mit einer 70 Ah EFB ausgerüstet, das bei Vollausstattung. Da habe ich bereits im Jahr 2016 den Nachweis erbracht, dass häufige Unterspannung im 12 Volt System Steuergeräte in Fehlfunktionen geraten. Im CAN-Bus-System ist es zu temporären Ausfällen gekommen. Ein Beispiel, Tiefton der Hupe ausgefallen, Klimaanlage heizt bei 36 Grad Außentemperatur, je höher die Gebläsedrehzahl geschaltet wurde, desto wärmer wurde es.
Eine Batterie hatte nie länger als 18 Monate gehalten, in Summe wurde die dreimal auf Garantie und Kulanz (Eigenbeteiligung EUR 50, dafür wieder zwei Jahre Ersatzteilgarantie) gewechselt.
Heute fahre ich im Espace eine EFB mit 95 Ah. Die hält nun seit Juni 2019.
Mein Captur hatte nur eine EFB mit 60 Ah, die habe ich gegen eine AGM mit 60 Ah getauscht. Auch da kommt es zu Meldungen „Batterie im Sicherheitsmodus“.
Eine EFB Batterie beginnt unter einer Ruhespannung von 12,4 Volt zu sulfatieren. Das ist dann das große Problem, dass die Batterie relativ schnell unbrauchbar wird. Eine AGM Batterie ist dahingehend weniger empfindlich und hält mehr Ladezyklen aus.
Mein Clio 4 hat bereits fünf Jahre die EFB ab Werk. Es ist eine mit 70 Ah, das Fahrzeug ist spartanisch ausgestattet. Da war das BMS nicht so bescheuert programmiert.
Hallo Marco,
innerhalb der Garantie darf Actis 49605 kein Problem sein.
Hallo Hypnorex,
durchaus möglich, dass die 36016 ota kommen könnte.
In der Werkstatt ist die auf alle Fälle verfügbar.
Hallo Hummer Asphalt,
das hatte es bei R-Link2 auch gegeben, dass Updates ausschließlich in der Werkstatt möglich gewesen sind. Das waren 2.2.15.703, 2.2.17.803, 2.2.18.590, Actis 49605 und OTS 069D (für 3.3.15.41x).
Die 2.2.18.590 konnte man nur auf Antrag von Renault Frankreich mit Wartezeit (Einzrag im Konfigurationsserver) erhalten.
Bei EasyLink wurde das Berechtigungssystem ausgefeilter. Da wird ausschließlich über den Server online geprüft oder offline über die R-Box.
Bei R-Link2 kann man ab Softwareversion 7.0.24.16x eine x-beliebig höhere selber installieren.
Die neueste ist 9.0.27.21x. Diese wird derzeit auch in Werkstätten installiert.
Hallo kruemelgirl,
wenn die Ruhespannung der neuen Batterie laufend unter 12,4 Volt sinkt, wird diese durch Sulfatierung sehr schnell wieder defekt sein!
Ich rate Dir, die Batterie auszutauschen. Es wird nicht mehr lange dauern, dass der Motor nicht mehr anspringt.
Es ist ratsam, immer wieder mal über Nacht die Batterie an ein Ladegerät anzuschließen, sofern das möglich ist.
