    Hallo Philipp,
    anstatt den Motor zu starten würde ich an die Batterie des Fahrzeugs ein Ladegerät anhängen, bei geöffneter Fahrertüre mit einem Schraubenzieher das Türschloss verriegeln und das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzen und dann den Installationsdatenträger stecken.
    Nach erfolgter Installation der neuen Software den Türgriff der Fahrertüre ziehen, der Dauerstrommodus ist beendet oder den Motor starten.
    Hallo Asterix,
    Start/Stop ist ein Bestandteil der Homologation und darf nicht dauerhaft aktiviert werden. Nach jedem Motorstart muss das System wieder aktiv sein. Mittlerweile muss Multi-Sense so programmiert sein, dass der Standardwert, der bei der Homologation geprüft wurde, nach jedem Motorstart auf Default steht. Bei R-Link2 ist das „Neutral“, bei EasyLink „MySense“ bzw. „Regular“.
    Wenn Start/Stop aktiv ist und der Motor nicht abgestellt wird, liegt das oft am zu niedrigen Ladezustand der Batterie. Dauerhafte Unterpannung führt zu Elektronikfehlern und auch zu einer sulfatierten Batterie.
    Hallo SirUseless,
    auf der Oberseite des Satelliten findest Du zwei Tasten. Die innere ist für das Multimediasystem zum Durchschalten der Musikquellen UKW, MW, DAB, Bluetooth und die äußere für das Telefonbuch.
    Die Taste auf der Unterseite des Satelliten regelt, ob der Radiotuner auf Suchlauf, Senderliste oder Preset steht.
    Das Drehrad am Satelliten ist zum Scrollen in der aktiven Auswahl.
    Wie Du nun siehst, Du findest alles im Benutzerhandbuch…
    Hallo Wojak,
    die Digital Services gehören zu den Diensten. Die waren aufgeteilt in Digital Services und Discovery Services. Die wurden dann zusammengefasst in einen Dienst. Das ist TomTom Traffic.
    Solltest Du TomTom Traffic bereits verlängert haben oder TomTom Traffic erst zu einem späteren Zeitpunkt auslaufen, laufen alle Dienste nahtlos weiter.
    Hallo Floo,
    welche Abgasnorm erfüllt Deiner?
    Bei Euro 6d-temp und Euro 6d wurde das AGR-Fenster ausgedehnt und auch bei kaltem Motor wird das AGR geöffnet.
    Das ist zwar für den Motor nicht optimal, jedoch schreibt das der Gesetzgeber vor.
    Oder magst Du lieber einen Eurp 6b „Schummelmotor“, wo es Hersteller gibt, wo Klagen anhängig sind.
    Mein Espace hat zwingend ein Softwareupdate erhalten, mit dem ich sehr unglücklich bin. Seither muss der Partikelfilter alle 100 Kilometer abgebrannt werden. Der Treibstoffverbrauch ist bis zu einem Liter pro 100 Kilometer angestiegen.
    Hallo Wojak,
    drei Arbeitstage sind die Services noch aktiv. Das ist die Zeit, die Renault zum Dealtivieren benötigt. Erst wenn diese drei Tage vergangen sind ( Samstag, Sonntag und Feiertag zählen nicht), besteht die Möglichkeit, im R-Link-Store das Abo für TomTom Traffic zu kaufen. Die Aktivierung wird wiederum drei Arbeitstage dauern.
    Quelle: Multimedia-Verantwortlicher von Renault Austria und selbst so erlebt.
    Hallo Stefan,
    das geht, wenn man weiß wie es funktioniert. Ein Talismanfahrer hat sogar den Radarsensor selber nachgerüstet und alle möglichen Funktionen aktiviert.
    Man benötigt dazu einen PC mit DDT4ALL und einen ELM327 OBD Adapter.
    Bei Fahrzeugen mit EasyLink muss auch noch die Firewall umgangen werden. Man muss wissen, an welcher Schnittstelle man die CAN-Bus-Signale abgreift.
    Kulanz gibt es nur, wenn alles in einer Renault Werkstatt gemacht wird.
    Paar hundert Euro gespart bedeutet bei einem Getriebeschaden mehrfache, finanzielle Belastung.
