Hallo Paca,
welche Batterie hast Du eingebaut? Ist die wirklich voll aufgeladen? Ist das BMS angeschlossen? Prüfe die Batteriespannung.
Hallo Paca,
Hallo Paca,
schalt die Zündung ein.
Bei EasyLink, wähle mit der innen liegenden Taste rechts am Lenkrad (mit den quadratischen Symbolen) das unten liegende Feld im Tachodisplay. Mit Plus oder Minus rechts am Le
Knead so lange Blättern, bis der Servicezähler erscheint. Dann länger die OK-Taste halten, bis die blinkt, weiter blättern und nochmals die OK-Taste halten, bis die Anzeige blinkt.
Bei R-Link2 mit der Wippe am rechts am Lenkrad so lange blättern, bis der Servicezähler erscheint. Die OK-Taste so lange drücken, bis die Anzeige blinkt, dann weiter blättern und wieder mit der OK-Taste so lange drücken, bis die Anzeige blinkt.
Funktioniert es mit „normaler“ Zündung nicht, dann das System in den Dauerstrommodus versetzen.
Türen geschlossen,
Automatik:
keine Bremse, Startknopf drücken, dann Bremse und Wählhebel in N, dann runter von der Bremse, Startknopf länger gedrückt halten.
Handschaltung:
Gang einlegen, Startknopf länger gedrückt halten
Fahrertüre öffnen, Dauerstrommodus ist aus.
Hallo Fabicajas,
ich warte 20 Minuten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind. Nähere mich dem Fahrzeug OHNE KeyCard, ziehe den Stecker vom BMS am Minuspolen ab, nehme dan den Minuspol ab…
Hallo Beat,
jedes Jahr im August fährt mein Bruder zum Nürburgring mit seinem besten Freund. Er mietet sich einen Tourenwagen, denn die Fahrt mit seinem 991 ist einfach vom Verschleiß viel zu teuer. Da ist die Miete günstiger. Eine Runde fährt er nur mit seinem Porsche.
Die Anfahrt von Salzburg ist sicher noch länger. Aus der Schweiz gehts gut über Basel über die A5.
Hallo Nicky,
ich habe jetzt zwei Jahre positive Erfahrungen mit der AGM im Captur HJB.
Hallo Regina,
tausche die Batterie vorsorglich. Nimm eine AGM, die ist zyklenfester. Mit dem Hitzethema gibt es in der Praxis bei meinem überhaupt kein Problem. Auch nicht bei 40 Grad im Schatten letzten Sommerurlaub.
Hallo Beat,
fahr doch mal am Nürburgring, da kannst Dich mal richtig austoben,
den Stecker vom BMS am Minuspol vorher abziehen! Betreffend Steuergeräte 20 Minuten warten.
Hallo Martín,
erst mit der 35519 sind unter MySense alle Einstellungsmöglichkeiten verfügbar.
Hallo effair,
dann solltest Du die Batterie austauschen! Durch Unterspannung werden Einstellungen des aktiven Profils auf die Werkseinstellungen gesetzt!
