Hallo Hannes,
ich parke meinen Espace leicht bergab. Bei mir zu Hause geht das gut. So habe ich kaum Probleme mit Kondenswasser im Ansaugtrakt.
Hallo Hannes,
Hallo haumana,
das Problem ist, dass sich Kondenswasser im Ladeluftkühler sammelt und dieses während dem Startvorgang in den Brennraum angesaugt wird. Wasser lässt sich nicht komprimieren und dadurch wird der Starter blockiert. Die Stromaufnahme steigt auf unendlich. Damit der Starter nicht durchbrennt, ist das Hauptkabel durch eine Schmelzsicherung abgesichert, die durchbrennt. Es gibt Motorvarianten ohne diese Sicherung, da brennt der Starter durch. Ein Austausch von Starter oder Sicherung wird nötig.
Die Hauptsicherung ist anscheinend schon wieder nicht lieferbar, so wie jedes Jahr.
Je nachdem, wie viel Wasser in den Brennraum angesaugt wurde, muss das Wasser aus dem Brennraum entfernt und das Motoröl gewechselt werden. Ein Folgeschaden könnte sein, dass die Laufbuchse beschädigt wird, weil Wasser im Brennraum das Öl wegschwemmt. Wasser im Motoröl beeinträchtigt die Schmierfähigkeit.
Hallo Nico,
nach und nach werden Baureihen eingestellt. Ich kann mir vorstellen, wenn es die Alpine nur noch elektrisch gibt, der 1,8 Liter komplett eingestellt wird. In Espace und Talisman wird der 1,8 Liter schon seit einiger Zeit nicht mehr angeboten. Den Espace gibt es nur noch als Diesel und das auch nicht mehr lange, der wird auch eingestellt.
Hallo Wojak,
Renault verwendet bei R-Link2 Karten von TomTom, die auf das Navigationssystem von NNG angepasst werden. Das ist auch der Grund, weshalb mit Einführung von R-Link2 nur mehr zwei Karten pro Jahr erscheinen sollten, was in der Praxis nicht eingehalten wurde.
Die Neuinstallation der inoffiziellen Karten hätte funktioniert, was aber wegen dem fehlenden Patch gar nicht sein dürfte?
es gibt Berichte, wo nach dem Update Karten von IGO (von NNG) gelöscht gewesen wären. Die von TomTom dürften passen.
Bei einem Update einer R-Link2 Sodtwareversion sind die Favoriten immer schon verschwunden.
Es gibt eine Actis Softwareversion 9.0.37.21x (Werkstatt) nur für Scenic und Kadjar. Infrage kommen nur Modelle ab Produktion 01.10.2018.
Hallo Georg,
die bekommt man hier:
Leider nur ein Foto…
Unbedingt zwei neue Reifen!
Hallo Hypnorex,
wann hast Du das Update erhalten?
Hallo perostojkov,
wenn das Felgen von Renault sind, in der Werkstatt nach dem Ersatzteil fragen.
Hallo Fabicajcs,
Du solltest bei dem Außentemperaturgefüge in einer geheizten Garage arbeiten. Die Gefahr ist derzeit, dass Kunststoffe aufgrund der niedrigen Trmperaturen brechen.
