Hallo Merlin,
genau so ist es, jede einzelne Meldung in den Benachrichtigungen nach und nach löschen.
Hallo Merlin,
Hallo Glorian,
willkommen im Forum!
Die gleiche Frage hatte ich Dir im Scenic-Forum beantwortet.
Anlässlich der Actis 49605 wird das Fahrzeug automatisch konfiguriert. Das heißt, alle Einstellungen sind so, wie diese im Werk konfiguriert wurden. Am Zentralbildschirm erscheint dann das Bild im Format des kleinen Bildschirms, nur steht dieses auf der schmalen Seite, also ist um 90 Grad gedreht.
Die in der Werkstatt werden dann sehr irritiert sein und können sich das nicht erklären. Sie wissen nämlich nicht, was eine Umrüstung auf den großen Bildschirm für Auswirkungen hat und können damit auch nicht umgehen und die Einstellungen auch nicht auf den 8,9 Zoll großen Bildschirm anpassen. Solche Anpassungen sind in deren System Clip auch nicht vorgesehen.
Du musst wieder alles selber umkonfigurierten.
Am besten versuchst Du, bei der Durchführung von Actis 49605 selber dabei zu sein und nimm Deinen PC mit.
das ist generell bei R-Link2. Eine gewisse Zeit, nachdem die Dienste ausgelaufen sind, hören die Meldungen auf. Ob das bei Softwareversion 9 geändert wurde, kann ich leider nicht sagen.
Im Espace fahre ich noch immer Softwareversion 7. Die Meldung, dass TomTom Traffic abgelaufen ist, wird auch angezeigt, wenn das Abonnement verlängert wurde. Das hört dann nach einer Zeit immer auf. Das Abonnement der Karten ist im Jahr 2018 abgelaufen, dafür erscheinen keine Meldungen mehr.
Hallo Indominus,
ohne Dein Fahrzeug vor Ort zu haben, wird es praktisch unmöglich sein, eine weitere Meinung abzugeben.
Nachdem in der Werkstatt diesbezüglich Ratlosigkeit herrscht, geht eine Fehlersuche nur mit Fahrzeug.
Hallo Indominus,
Willkommen im Forum.
Könnte es sein, dass der Luftfilter nicht korrekt sitzt oder die Luftführung der Ansaugluft nicht ordnungsgemäß zusammengesteckt ist?
RFB ist die Bezeichnung für den Megane 4, die auch in der VIN verwendet wird.
Dieses R wird beim Fünftürer durch ein B und beim Grandtour durch ein K ersetzt:
RFB = BFB = Fünftürer
RFB = KFB = Grandtour
RFF = LFF = Megane Limousine, die in DACH nicht angeboten wird
Hallo Nicky,
das ist natürlich so, dass man sich sorgt, wenn der adaptive Tempomat nicht funktioniert. Ein Anwender kennt die Tücken des „Problems“ Unterspannung im System ja nicht.
Viele Probleme sind mit einem Notebooke vergleichbar, das man nie nieder fährt, sondern nur den Bildschirm zuklappt und dann wieder aufklappt. Nach relativ kurzer Zeit wird der PC nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, die offenen Programme bringen laufend Fehler.
Wenn man den PC neu startet, läuft alles wieder einwandfrei.
In einem modernen Fahrzeug werden beim Abstellen des Motors viele Steuergeräte in einen Schlafmodus versetzt. Ein komplettes Hochfahren nach jedem Motorstart würde zu lange dauern.
Auch ein Mobiltelefon bringt immer wieder mal Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen. Das neu starten, alles funktioniert wieder.
Bei einem modernen Auto ist das genau so.
Hallo Kutscher,
bedenke, die heutigen Abgasnormen belasten das Motoröl wesentlich stärker als früher. Früher hatte das AGR wesentlich kleinere AGR-Fenster, das heißt, bei niedrigen und hohen Außentemperaturen war es geschlossen. Da war die Verbrennung auch heißer, effizienter und dadurch ist auch weniger Ruß entstanden, aber dafür mehr NOx. Weniger Ruß und weniger Abbrennen des Partikelfilters belasten auch weniger das Motoröl. Die Wechselintervalle konnten verlängert werden.
da scheint EssyLink nicht mehr sauber zu laufen.
Versucht einen EasyLink-Reset. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem Radio den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
Hallo Nicky,
grundsätzlich bin ich dafür, gleich in die Werkstatt zu fahren. Nur ist die weit entfernt, dann versuche ich erstmals selber was zu beheben.
