    die Haltbarkeit der Bremsscheiben und -Beläge hängt auch sehr stark vom persönlichen Fahrstil ab.
    Dass die Bremsbeläge abrasiert und Bremsen Metall auf Metall reibt, darf auf keinen Fall passieren. Da sollte die Werkstatt bei der Wartung entsprechend informieren. Inwieweit alle Modelle eine Bremsbelag-Verschleißanzeige haben, ist mir leider nicht bekannt.
    Ich kann nur sagen, der Espace RFC hat eine.
    Bei meinem 1,8 Tonnen-Gleiter mit Automatik 6DCT450 musste ich die Bremsscheiben und -Beläge erst nach 130.000 Kilometer austauschen.
    Hallo Tim,
    Du hast einen der ziemlich ersten Fahrzeuge, die mit dem 7DCT300 von Magna Powertrain ausgerüstet wurden. Es gibt im Laufe der Produktion verschiedene Bauformen des Getriebes. Es wurde die Kupplungen geändert und auch das Getriebe. Es kann sein, dass die neuere Kupplung am ursprünglichen Getriebe nicht passt und deshalb das Getriebe ausgetauscht werden muss.
    Allerdings gibt es auch bei Phase 2 Modellen mit der aktuellen Ausführung, wo durch Probleme nicht nur die Kupplung, sondern das ganze Getriebe ausgetauscht werden muss. Besonders auffällig und anfällig für Getriebeprobleme ist der 1,8 Liter Benziner mit 225 PS im Espace und Talisman.
    Siehe die Berichte von Robin alias tc255
    die Daten am Server wurden auf die höchste der Auslieferungsgeneration zugesetzt. Somit gibt es keine Updates mehr, wenn man eine andere Generation, zum Beispiel die 9.0.35.50x, verwendet.
    Wobei bei R-Link2 wohl nichts mehr neues zu erwarten ist…
    Hallo Peter,
    wenn Du am Radio Gen1.1 die Softwareversion 9.0.35.50x nutzt, dann sind für die Funktion von AA weitere Eingaben nötig.
    Button DiagRw, dann Gen2_0
    AAP auf „Preset“
    CarPlay auf „Preset“
    Save
    R-Link-Reset!
    Achtung! FINGER WEG VOM VIRGIN MODE
    Es kann hinterher sein, dass die Sprachsteuerung vom Fahrzeug nicht mehr funktioniert, das kann man nur mit DDT4ALL korrigieren.
    Hallo Lowrenz,
    der VirginMode löscht alle Daten am Radio. Das hat sich anscheinend nicht korrekt reprogrammieren lassen. Möglicherweise fehlen Grunddaten, die mit einer Reprogrammierung nicht wiederhergestellt werden können. Deshalb wirst Du keinen Zugriff auf die entsprechenden ECUs haben.
    Da gibt es nur einen Radiotausch.
