Hallo Barbeque,
wenn Du noch Vollgarantie hast, reklamieren, ist noch Plus-Garantie, versuchen, ob das gedeckt ist.
Ansonsten alles sauber machen und harzfrei fetten.
Hallo Barbeque,
Hallo murcielago,
bei Vierradlenkung sind in der Regel adaptive Dämpfer vorhanden, oder nicht?
Hallo Mega,
das Fahrzeug wurde noch mit einem Radio Gen1.1 und Softwareversion 2.2.17.803 ausgeliefert.
Actis 49605 kann nur in einer Renault-Werkstatt installiert werden. Das Problem ist, dass außerhalb der Garantie kaum eine Werkstatt bereit ist, das Update auf die 7.0.24.16x durchzuführen, da diese aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung auf den Kosten eines Radiotausches sitzen blieben, wenn anlässlich der Actis 49605 das Radio zerschossen wurde, was ja seit Februar 2019 zahlreich passiert ist.
Mit Softwareversion 7.0.24.16x ist es möglich, ein Radio Gen1.1 für AA freizuschalten.
Die Systemvoraussetzungen für CP sind ein Radio Gen2.0 und Softwareversion 3.3.16.94x und natürlich 7.0.24.16x und höher. Das USB-Modul muss bei Fahrzeugen mit Radios Gen1.0 und Gen1.1 ebenfalls ausgetauscht werden.
Bei Radiotausch wird in der Regel ein Radio Gen2.1 mit vorinstallierter Softwareversion 9.0.35.50x geliefert.
Hallo Brozzi,
bei Vierradlenkung nur Seriendämpfer verwenden!
Hallo gobecks,
die TCU hat ja eine Verbindung zum Server, jedoch besteht keine Verbindung zu Deinen Diensten. Das sind TomTom Traffic und die Kommunikation der Apps.
Das Radio war nach dem Austausch im Werkszustand. Per Auslieferung wird das Fahrzeug mit dem Server verbunden. Das aktiviert TomTom Traffic und die Kommunikation der Apps.
Durch den Radiotausch ist das Problem, dass die Dienste bereits aktiviert gewesen sind. Das System ist durch Dein Verbinden oder auch schon in der Werkstatt versucht worden, die Kommunikation mit dem Server zu aktivieren. Durch diese Diskrepanz der bereits bei Auslieferung Deines Neuwagens aktivierten Dienste kommt es nun zur Fehlfunktion, was zu einer Fehlermeldung führt.
Das Löschen vom MyRenault-Konto und Neueinrichtung könnte das auflösen. Ansonsten nur die Werkstatt mit Hilfe von Renault Deutschland.
Hallo Karsten,
bei Fahrzeugen mit R-Link2 lässt sich das mit DDT4ALL rausprogrammierren. Allerdings ist dann die Allgemeine Betriebserlaubnis erloschen und der Versicherungsschutz weg! Die automatisch aktivierte Start/Stop-Automatik ist zulassungsrelevant.
Hallo gobecks,
wenn der Button „Verbinden“ angezeigt wird, ist das System nicht korrekt am Renault-Server angemeldet. Es besteht keine Verbindung zu Deinen Diensten. TomTom Traffic und die Apps sind außer Funktion.
Anscheinend lässt sich diese Verbindung nicht aktivieren.
Ab in die Werkstatt, sollen die das in Ordnung bringen.
Den Vorschlag von ha-rsline4/2-gs kannst Du noch versuchen.
Ich finde es arg, dass Dein Fahrzeug ohne Anmelden ausgefolgt wurde. So nach dem Motto, er wird’s schon nicht merken…
Hallo Schroedi,
stehst Du mit dem Fuß fest genug auf der Bremse, so dass vollständig ausgekuppelt wird? Fahre mit aktivem Start/Stop. Wenn der Motor aus geht, ist es fest genug.
Eventuell sollten die Kupplungen neu kalibriert werden!
Hallo bogi,
stehst Du mir AutoHold ohne Fuß auf der Bremse an der Ampel oder mit dem Fuß auf der Bremse?
Hallo gobecks,
wird beim Start folgendes Information angezeigt?
