    Hallo Gandalf,
    regelmäßig fahren bedeutet, die Batterie lädt kaum auf. In meinem JFC hatte ich diesbezüglich viele Probleme. Wenn nach dem Kaltstart der Motor wegen angesaugter Feuchtigkeit aus dem Ladeluftkühler abgestorben ist, ist beim zweiten Startversuch der Motor angesprungen, aber das Getriebesteuergerät abgestürzt.
    Nach 150 Kilometer Autofahrt mit konstant 130 km/h mit Tempomat war nach einer Pause die Batteriespannung auf 11 Volt, da durch das Abbrechen des Abbrennen des Partikelfilters der Ventilator zehn Minuten gelaufen ist.
    Erst seit ich eine 95 Ah Batterie eingebaut habe, gibt es keine Probleme mehr.
    Hallo Loris,
    Du musst im DM nachsehen, welche RadioGen Dein Fahrzeug hat. Das findest Du auf der Startseite im oberen, linken Drittel.
    Im DM ist der Punkt RadNav der Button DiagRw. Dann die passende Gen auswählen. Leider kann ich nicht sagen, wie Part II im DM heißt. Da musst Du suchen.
    Ganz wichtig! Jede Seite, die Du ansteuerst, musst Du abfotografieren! Somit kannst Du irrtümlich verstellte Punkte auffinden und korrigieren.
    Hallo valey,
    1,6 Liter 205 PS Benziner, der hat das 7DCT300. Im Espace und Talisman leistete dieser Motor nur 200 PS und gibt max. 260 Nm ab. Das Getriebe ist für max. 300 Nm ausgelegt.
    Hallo prozzi,
    aus meiner So hat wurde die Spur nur vermessen, jedoch nicht korrekt eingestellt. Die Werte sind außerhalb der Toleranz. Für mich ist das ein Grund für eine Reklamation.
    Hallo Bernd,
    jedes Fahrzeug muss typisiert werden. Dahingehend gibt es Normen und Rechtsvorschriften, die Autohersteller einhalten müssen. Eine Nachfrage über Sinn oder Unsinn ist müßig.
    Ich fahre meinen Espace RFC schon über sieben Jahre und rund 145.000 Kilometer ohne Start/Stop jemals abgeschaltet zu haben. Die Batterie ist eine Schwachstelle, seit ich eine 95 Ah verwende, habe ich damit keine Probleme mehr.
