Hallo prozzi,
ich teile die Meinung des Bosch-Mitarbeiters. Deine Frau ist der Indikator, der das entsprechend fühlt.
Hallo prozzi,
Hallo prozzi,
das Kennzeichen ist zumindest drauf.
Hallo prozzi,
hast Du ein Messprotokoll? Das benötigst Du für die Durchsetzung der Gewährleistung.
Hallo prozzi,
für Deine Frau ist das eine Katastrophe. Ein neuer Stoßdämpfer mit 54/55% Dämpferquote ist definitiv nicht in Ordnung!
Ich würde die Stoßdämpfer auch niemals schwände tauschen, nur immer alle vier, weil Dämpferleistung dann unterschiedlich ist und das Fahrzeug in einer Notsituation deshalb ausbrechen könnte.
Hallo prozzi,
da geht es nun um Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. Nach 3000 Kilometer dürfen die Stoßdämpfer nicht defekt sein!
Außerdem wurde es verabsäumt, die vorderen Stoßdämpfer zu wechseln. Das ist gar nicht möglich, dass die bei 51% nicht auch defekt gewesen sind!
Wie gesagt, ein Stoßdämpferprüfstand gehört für mich zur Grundausstattung einer Werkstatt.
Hallo Gandalf,
Du weißt sicher ganz genau, worauf ich abziele…
Hallo Picasso,
das stimmt, ein Fehler kann nur gefunden werden, wenn dieser auftritt. Nur das Problem ist, wenn man nur den Fehlerspeicher auslesen kann und keine Ahnung hat, wie alle Zusammenhänge funktionieren, dann ist das ein aussichtsloses Unterfangen.
In so einem Fall ist Systematik angesagt - Kraftstoff, Zündung, Luft, Abgas…
Hallo prozzi,
unverständlich…
Hallo Valey,
ich finde das sehr traurig, dass man in Werkstätten es verlernt hat, klassische Fehlersuche zu betreiben. Was hatte man früher gemacht, als man noch keinen Fehlerspeicher gekannt hatte?
Der Motor bekommt entweder keinen Treibstoff oder es fehlt ein brauchbarer Zündfunke. Die Luftzufuhr ist auch wichtig.
Das AGR muss beim Startvorgang geschlossen sein. Schließt das nicht, fehlt der Gegendruck im Auspufftrakt und der Motor kann nicht anspringen.
Hallo mdbf123,
nach der Garantie gibt es nichts mehr...
