    bei R-Link2 hängt es davonkam, welche Version und welche Kartenversionen installiert sind.
    In neu ausgelieferte Scenic mit 9.0.35.50x und Karten 2019.06 im Bankinhalt fehlen die Blitzer für Deutschland.
    Hallo Ostfriese,
    ich würde in der Werkstatt sagen, dass es den Anschein hat, dass die Kupplung nicht vollständig trennt. Womöglich gibt es ein Problem mit einer der vier Ölpumpen des Getriebes.
    Ohne Deinen vor mir zu haben, kann ich das ja nicht diagnostizieren.
    Hallo Ostfriese,
    das sieht für mich nach nicht vollständig trennender Kupplung aus.
    Ich würde die Kupplung neu kalibrieren lassen und danach selber einen Getriebereset vornehmen:
    * Einsteigen ins Auto
    * Keycard in der Hosentasche (nicht im Slot)
    * alle Verbraucher ausschalten
    * Zündung an (Start/Stop-Button ohne Bremse)
    * >20 Sek. Gaspedal voll durchtreten (Kickdown)
    * Auto verlassen (mit Keycard)
    * Auto abschließen (lassen)
    * für >5 Min. vom Auto zurücktreten
    * einsteigen, und entspannt losfahren
    Hallo Gassi,
    öffne den R-Link-Store und gehe zu „Essentials“. Dort sollten die beiden Abos, TomTom Traffic/Connectivity und Karten angeboten werden.
    Ist Dein Abo in der dreitägigen Deaktivierungsphase, wird nichts angeboten. Das passiert erst drei Arbeitstage nach dem Abo-Ablauf.
    Hallo TaxiTaxi,
    reklamiere laufende Bluetooth-Verbindungsabbrüche. Die Lösung ist Actis 49506, ein Softwareupgrade auf R-Link2-Softwareversion 7.0.24.16x.
    Diese Actis 49605 war beim Scenic sogar eine OTS 0D69. Da stellt sich mir die Frage, weshalb das nicht schon längst umgesetzt wurde. Dein Fahrzeug scheint noch in der gesetzlichen Gewährleistung zu sein.
    Wenn AA nicht funktioniert, dann nimm ein passendes USB-Datenkabel. Möglicherweise verwendest Du ein Ladekabel, also eines, das keine Daten überträgt, nur die elektrische Spanning. Oftmals wird in der Verpackung nur ein Ladekabel beigelegt, das keine Daten überträgt.
    Am Mobiltelefon muss unter Umständen eine App für AA installiert werden. Früher war das nicht standardmäßig am Gerät. Das Mobiltelefon muss so eingestellt sein, dass es als Laufwerk erkannt wird.
    Hallo Megano,
    im R-Link kannst Du verschiedene Optionen einstellen.
    In den Radioeinstellungen gibt es die Möglichkeit, den Verkehrsfunk komplett abzuschalten.
    Das Drücken der Mute-Taste am Satelliten beendet eine Verkehrsdurchsage.
    In „Menü - System - Lautstärke“ gibt es eine Auflistung von Lautstärkeregler. Da kannst Dich dann richtig austoben.
    Die Datenfreigabe muss nach jedem Motorstart bestätigt werden, denn es gibt ja unterschiedliche Fahrer, die nicht schon bei der Ersteinrichtung zugestimmt haben. Da gibt es Datenschutzrichtlinien.
