Hallo Ronny,
meines Wissens ist die Startlautstärke der Radios Branch 2 ein Default-Wert, der nicht verändert werden kann.
Hallo Ronny,
Hallo bartolomev,
Alles Gute mit Deinem neuen Duster, Korrektur, Jogger!
Hallo Martín,
gemäß Auskunft von Renault Austria wird die fehlerhafte Software ID 32321 nicht mehr FOTA verteilt.
Solltest Du wider Erwarten die 32321 erhalten haben, lässt sich die Leuchtstärke des Zentraldisplays nicht mehr einstellen.
Das Tachosisplay wird modellabhängig entweder im EasyLink (Espace, Talisman) oder mit einer Taste links am Armaturenbrett (Megane, Clio, Captur, Arkana) eingestellt.
Desweiteren lässt sich der Motorsound Sport und Comfort nicht mehr auswählen. Standardmäßig ist der Motorsound auf „Regular“, also Aus eingestellt.
Bei Fahrzeugen mit Bose und NoisCancelling lässt sich die Geräuschreduzierung nicht mehr aktivieren.
Sollte bei Dir die 32321 als aktuelle Software ID angezeigt werden, dann besteht die Möglichkeit, dass in der Werkstatt die 33608 oder 39788 installiert werden kann.
Hallo arvan,
es ist durchaus möglich, dass der Megane damit nicht ausgestattet wurde. Ich kenne diese Funktion von meinem Espace mit Bose.
Bei Motordound Comfort werden Geräusche mit Gegengeräusche getilgt.
das Ersatzteil des Phase 2 einbauen….
Hallo arvan,
prüfe, ob sich die Leuchtstärke der Displays verändern lassen und in Multi-Sense der Motorsound veränderbar ist. Die Einstellungen dafür sind vorhanden, beim Motorsound fehlen die im unteren Bereich. Das wären nämlich die Software-Bugs der neuesten Version.
Hallo Blondy,
Bist Du der Erstbesitzer? Für mich hätte das ein Vorbesitzer mit DDT4ALL umprogrammiert.
Ob die Installation des R.S. Monitors das Tachodisplay beeinflusst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hallo Timm,
beim Megane 4 wird durch Abklemmen der Batterie gar nichts gelöscht!
Achtung, beim Talisman wird mittlerweile die EasyLink 32321 ota verteilt, wenn die installiert ist, lassen sich die Leuchtstärke des Displays nicht mehr verändern und auch nicht mehr der Motorsound Sport und Comfort auswählen!
da hat jemand mit DDT4ALL den Sportmudus auf R.S. umprogrammiert.
