    Hallo Fabicajcs,
    das Getriebe arbeitet auch bei minus 20 Grad und Kaltstart im Sportmodus. Die Schaltvorgänge erfolgen halt bei höherer Drehzahl, was für einen kalten Motor wenig Sinn ergibt.
    Auch wenn das Kühlwasser auf Betriebstemperatur ist, brauch das Öl entsprechend länger, bis die Öltemperatur 80 Grad erreicht hat. Bei einem Vierzylinder wird das in rund 20 Minuten erreicht sein, wenn die Außentemperatur nicht zu niedrig ist.
    Hallo Giorgi,
    dann sind die PINs von oben des Steckers zu sehen, so wie es Picasso genannt hat.
    Also Du musst den Stecker von da betrachten, wo die Kabel rein führen!
    Am Foto ist es der blaue Rahmen, wobei von unten gesehen links 21 ist und somit rechts 24!
    Hallo Timm,
    ich rate Dir, bei den vom Hersteller vorgegebenen originalen Papierfiltern zu bleiben. Die erfüllen die Spezifikationen und Du bist in Hinblick Garantie und Kulanz nach der Garantie auf der sicheren Seite.
    Hallo Giorgi,
    die große Frage stellt sich, ob der Anschlussplan am Stecker von oben oder von unten zu sehen ist.
    Stell den ursprünglichen Zustand wieder her und schließe die Kabel seitenverkehrt an, als würde man den Stecker von unten sehen.
    Hallo Schrotti,
    EUR 116 finde ich relativ günstig. Ein normales Klimaservice ohne Absaugen und Wiegen des Kältemittels kostet in Aktion EUR 99,00.
    Hallo Kevin,
    danke für das Foto, diese Software-ID ist mir noch nie in einem Fahrzeug aufgefallen, jedoch bei Bosch vor der 35202 gelistet.
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.22 ota
    283C34725 22.07.2021
    Was der Grund ist, weshalb die Updates nicht empfangen werden, ist nicht zu beantworten. Das wird hoffentlich wohl Renault können?
