Hallo Bernd,
Du hast noch nicht die R-Link2-Softwareversion bekannt gegeben.
Hallo Bernd,
Hallo Bernd,
welche R-Link2-Softwareversion hast Du?
Menü - System - Systeminformationen
Die Navigationssoftware ist vom ungarischen Hersteller NNG, die Karten von TomTom und auch der Livedienst von TomTom.
Die Routenführung hängt von der Navigationssoftware ab, also von der R-Link2-Softwareversion. Die ist nämlich in R-Link2 integriert.
Das Kartenmaterial hat nichts mit der Routenführung zu tun.
das ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben. Auch die Notöffnung von innen des Kofferraumdeckels.
Nur die elektrische Feststellbremse lässt sich nicht mechanisch lösen. Da hat man dann im Falle des Falles keine Chance, das Fahrzeug muss aufgeladen werden. So ist es mir schon mehr bei einer defekten Batterie ergangen.
Hallo valey,
Du kannst nur in die Werkstatt. Jede Spekulation über eine Ursache führt nicht zum Ziel. Die Ursachen sind vielfältig und überfordert auch Werkstätten.
Wie schon erwähnt, Zündung, Ansaugwege/Luft, Abgassystem, Kraftstoffzufuhr und Sensorik/Elektronik.
demnächst wird wieder mal ein RFC mit Radio Gen1.0 auf die 9.0.35.50x selber upgedatet.
wie bereits erwähnt, eine Fehleranalyse geht nur mit dem Fahrzeug vor Ort.
der Zubehörkatalot, wo ich den Link eingefügt habe, ist der aktuelle von der österreichischen Renault Homepage.
Renault baut keine Anhängerkupplung im Werk ein, wird die bestellt, wird die immer erst vor Auslieferung in der Werkstatt eingebaut.
Hallo RSaddict,
die Softwareversion 8 ist erst im November 2018 erschienen.
Hallo valey,
faulig riecht Schwefel, das würde bedeuten, dass im Abgassystem eine Undichtheit vorhanden ist. Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem AGR.
Hallo valey,
also ist es der 1,6 Liter Benziner mit dem 7DCT300.
Wenn der Motor nicht anspringt, kann das an der Zündung, der Treibstoffzufuhr, Luftzufuhr oder am Abgassystem liegen. Ohne das Fahrzeug vor Ort zu haben, ist eine Diagnose nicht möglich.
Wonach riecht es im Fahrzeug?
