Hallo Kutcher,
das ist ärgerlich. Dran bleiben und laufend lästig sein…
Oder das illegale Update installieren.
Hallo Kutcher,
Hallo Megane,
Menü - Navigation - Kontextmenü - Navigationseinstellungen - Karte
Hallo depok,
ein bestimmtes Vakuum entsteht im Tank durch die Entlüftung über den Kohlefilter. Ist das Vakuum zu hoch, sollte das System überprüft werden.
Hallo Nicky,
das muss nur vereinzelt gewesen sein. Es ist erschreckend, wie viele Renault-Werkstätten miserabel sind.
Hallo Hypnorex,
R-Link-Reset und EasyLink-Reset funktionieren komplett identisch.
Bei Systemen mit EasyLink könnte zusätzlich ein „Batterie-Reset“ notwendig sein. Das lässt sich mit Abhängen der Batterie für mindestens zwei Stunden auch umsetzen. Dazu sollte vor Abnahme der Pole der Stecker für das BMS gezogen werden.
ich bin so froh, meine Werkstatt ist top. Ich habe ja meinen RFC, der als Prototyp ausgeliefert wurde. Ohne diese überdurchschnittlich gute Werkstatt wäre das nicht machbar gewesen.
Der Werkstattmeister und ich haben dabei sehr viel gelernt. Daraus ist eine Freundschaft entstanden.
Hallo Meganesport,
nein, das wird nicht übernommen.
Wenn Du händisch von MySense in Sport wechselst, dann scheint das System die von Dir priorisierte Einstellung nicht dauerhaft abzuspeichern. Das betrachte ich als Fehler, so wie den „Bosefehler“, der alle Baureihen trifft.
Der Bosefehler wirkt sich so aus, dass wenn zum Beispiel der Bass auf Maximum gestellt wurde, die Regler auf Maximum stehen, jedoch aber nach einem Motorstart die Bose hörbar die Werkseinstellung wiedergibt. Erst wenn der Regler hin- und her bewegt wird, wird der eingestellte Wert wiedergegeben!
ist das nicht nur einfach traurig?
Hallo Stefan,
Hallo MaHa,
nein, nichts wird verändert. Das Radio wird komplett neu gestartet. Normalerweise geht es nur in einen Schlafmodus, vergleichbar mit einem Notebook, wo man nur das Display zuklappt. Irgendwann wird dieser PC nicht mehr vernünftig laufen und braucht einen Neustart.
Hallo Meganesport,
ich habe das alles hinterfragt, um eine korrekte Antwort zu geben!
Auf Grund von Euro 6d wird die Homologation eines Fahrzeuges von Renault nur im Multi-Sense Modus „MySense“ vorgenommen. Das bedeutet, es muss jede Fahrzeug-Motor-Ausstattungsvariante im Echtbetrieb eine Messfahrt absolvieren. Jeden Multi-Sense-Modus auch noch zu fahren, würde den Rahmen sprengen.
Somit ist das System so programmiert, dass nach jedem Motorstart der Multi-Sense-Modus „MySense“ aktiviert wird!
Das lässt sich bei Fahrzeugen mit EasyLink nicht umgehen!
