Hallo Toro,
abhängig ist das vom Vorhandensein der Kabelbäume und Steuergeräte und welche Teile letztendlich benötigt werden. Je höher der Aufwand, desto mehr musst Du bezahlen. Da stellt sich die Frage, rentiert sich das überhaupt?
Hallo Toro,
Hallo Ostfriese,
nachdem dieses Update eine OTS gewesen ist, hatte es sowieso keine Wahl gegeben. Du hättest ein Service nur bei einer freien Werkstätte machen können. Sobald bei einer OTS das Fahrzeug in die Werkstatt kommt, muss diese durchgeführt werden, andernfalls dürfen die das Auto nicht rausgeben bzw. können die gar nicht fakturieren.
Hallo Ostfriese,
wie soll das gehen, wenn die AGR-Rate erhöht wird und die Verbrennung über einen weiteren Bereich viel kühler wird? Da entsteht mehr Russ, weil die Verbrennung weniger effizient ist, der Verbrauch steigt wegen der geringeren Effizienz, der CO2-Ausstoß steigt, jedoch sinkt der NOx-Wert und der Schwefelausstoß. Der Russ muss öfter abgebrannt werden, das heißt, öfter anfetten bedeutet zusätzlich mehr Kraftstoffverbrauch. Bei meinem beträgt der Mehrverbrauch zwischen 0,5 bis 1 Liter auf 100 Kilometer. Mittlerweile hat mein Espace einen höheren Dieselverbrauch als mein 155 PS starke Captur Benzin verbraucht.
Hallo PatPatGT,
bestelle ich einen neuen RFC Diesel (es gibt gar keinen Benziner mehr), dann ist die NoVA jetzt um EUR 8.000 höher als es bei meinem 2015er gewesen ist. Die KFZ-Steuer beträgt beim 160 PS nun knapp EUR 1.000,00 im Jahr, der 190 PS um die EUR 1.300,00.
seit dem Update des Motorsteuergerätes im Herbst des letzten Jahres wegen der Abgasproblematik ist der Verbrauch bis zu einem Liter pro 100 Kilometer angestiegen.
Hallo hypnorex,
es sind beide Varianten komplett identisch. Ich kann mir nicht erklären, was das für einen Sinn hat.
das Wasser läuft beim Öffnen hauptsächlich außen an der Heckklappe ab und rinnt die ebene Fläche der Unterseite und tropft da dann in den Kofferraum und auf eine Person davor ab.
Das ist bei meinem RFC (Espace) so und auch beim RJB (Captur). Der Grund ist, wie ich bereits erwähnt hatte, der fehlende Blechfalz, der als Abrisskante dient.
Hallo Robin,
das sagt noch gar nichts aus, was letztendlich geliefert wird. Denk nur an die fehlende Erwähnung betreffend Schallschutzglas der Seitenscheiben beim RFD.
Hallo Hypnorex,
meinst Du PHEV, Plug In Hybrid Electric Vehicle?
Der 160 TCe E-Tec hat einen 92 PS Saugmotor mit 1,6 Liter Hubraum.
Und den EV, das ist der neue auf der IAA präsentierte rein elektrische Megane, den gibt es mir verschiedenen Akkugrößen.
Hallo Ostfriese,
das passiert die letzte Zeit öfter, auch bei Neueagen mit R-Link2. Scenic, Kadjar und Koleos werden noch damit ausgeliefert.
Meine Meinung ist, es liegt an der TCU und nicht am Radio. Es gibt nämlich für die TCU ein Softwareupdate.
Weißt Du die EasyLink Softwsre-ID von Deinem?
Menü - Info - System - SW-Update
283CxxxxxR
