Hallo Hypnorex,
das Handbuch für EasyLink ist für alle Baureihen.
https://at.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/deu/EASY-LINK/EASY-LINK-NW1323-7_DEU.pdf
Hallo Hypnorex,
den RFB gibt es als Hybriden, den neuen rein elektrischen, dessen Modellcode ich noch nicht kenne, der auf der neuen CMF-EV C/D Plattform steht, gibt es nicht als Hybriden.
Mir gefällt der gut, er hat was vom Erscheinungsbild des RFCs, vielleicht gibt es ihn größer als Espace. Renault hatte ja erklärt, verstärkt das C/D-Segment zu besetzen.
Hallo Toro,
richtig, wenn das Radio abgeschossen werden sollte, wird ein Radio Gen2.1 mit Softwareversion 9.0.35.506 eingebaut, Du hast ja das große Radio (Kommunikation über PM) und da kannst Du AA und CP freischalten. Das USB-Modul muss aber noch ausgetauscht werden.
Hallo Fudeltührer,
nach Reprogrammierung auf Softwareversion 7 ist es möglich, im Developer Mode Android Auto freizuschalten. Für Apple CarPlay benötigt man mindestens ein Radio Gen2.0 und einen Austausch des USB-Moduls gegen ein CP fähiges.
Das Radio Gen2.0 wurde im RFA mit Softwareversion 3.3.15.41x eingeführt noch ohne Freischaltung von AA und CP und in der KW 15/2017 mit Softwareversion 3.3.16.94x und Einführung von AA und CP in allen RFx-Modellen.
Der RFB wurde mit Softwsreversion 2 nur mit einem Radio Gen1.1 ausgeliefert.
Hallo Megane,
das liegt dann aber an der Werkstatt, wenn dieser einen Eintrag in einer Datenbank nicht veranlasst.
aus meinen eigenen Erfahrungen gibt es Bauteile von namhaften Herstellern die das Originalteil zuliefern, die haben Fehlfunktionen im Gegensatz zum gleichen Teil, bei dem das Fahrzeug-Markenzeichen angebracht ist.
Das deckt sich wiederum mit der Aussage vom Mercedes-Spezialisten Jean Pierre Zimmer von „Motorenzimmer“.
Hallo Megane,
mein neues Radio ist ein großer Mehrwert und bringt Softwareversion 9.0.35.50x.
Hallo Toro,
sollte die Bluetoothverbindung abreißen, sich wieder verbinden und wieder abreißen, wird dieser Fehler mit „Actis 49605“ behoben. Das ist ein Software-Upgrade von Softwareversion 2.2.19.300 auf 7.0.34.16x. Dabei handelt es sich um eine Reprogrammierung der Radio genannten R-Link2-Einheit. Dieses Neuprogrammierung kann nur in einer Renault-Werkstatt durchgeführt werden. Ganz wichtig ist, dass man sich peinlich genau an die Anleitung haltet, andernfalls könnte das Radio unbrauchbar werden. Hat das Fahrzeug keine Garantie mehr, hat die Werkstatt die Haftung über die gesetzliche Gewährleistung und bliebe auf die Kosten für einen Radiotausch sitzen. Deshalb gibt es Werkstätten, die das außerhalb der Garantie ablehnen.
Actis = Action Technique Speciale = technische Verbesserung
Eine Synchronisation des USB-Sticks mit der R-Link-Toolbox ist wirklich nicht so kompliziert.
Das 3G-Modul im Fahrzeug ist viel zu langsam, Softwareupdates über die Fahrzeugverbindung zu bewerkstelligen. Es werden nur kleine Batches über die Fahrzeugverbindung eingespielt und installiert.
Hallo Toro,
danke!
Hast Du Dich in MyRenault bzw. im R-Link-Store mit Eingabe der VIN Deines Fahrzeugs registriert?
Im R-Link-Store kannst Du die R-Link-Toolbox herunter laden und am PC installieren.
Du benötigst einen USB-Stick, formatiert in FAT32, der mindestens 8 GB und max. 32 GB groß ist. Den steckst Du bei vollständig hochgefahrenem R-Link in die USB-Buchse. Da wird dann ein Ordner „R-Link“ angelegt, in dem befindet sich dann eine *.wls-Datei, das ist der Fingerprint zu Deinem Fahrzeug.
Diesen USB-Stick kannst Du dann mit der R-Link-Toolbox synchronisieren. Da werden unter Umständen Updates angeboten, eventuell auch neuere Navigationskarten.
Im R-Link-Store besteht die Möglichkeit, kostenfreie und auch kostenpflichtige Apps zu kaufen. Nach einem Kauf, muss wiederum der USB-Stick mit der Toolbox synchronisiert werden.
Im R-Link-Store kann man auch abfragen, ob noch ein gültiges Abonnement für die Fahrzeugkommunikation/TomTom Traffic und für die Navigationskarten aktiv ist.
Die Abonnements kann man da auch kaufen.
Betreffend Softwareversion 2.2.19.300 empfehle ich, ein Update auf die 7.0.24.16x. Ohne Garantie könnte das schwierig sein, zu erhalten.
Hallo Toro,
das war aber nicht eine Antwort auf meine Frage nach der R-Link2-Softwareversion. Somit weiß ich nicht sicher, welche jetzt definitiv im Fahrzeug installiert ist, nämlich ob Actis 49605 bereits ausgeführt wurde. Das heißt konkret, ob 2.2.19.300 oder 7.0.24.16x.
