    Hallo Teuro,
    die jetzt aktuellsten Karten sind die 2019.12, Du hast 2016.12.
    Wenn Du ein gültiges Karten-Abonnement hast oder ein neues abschließt, dann synchronisiere einen im Fahrzeug gesteckten USB-Stick mit der R-Link-Toolbox am PC.
    Hallo ZoKe,
    die Dazengrschwindigkeit reicht für einen Download im Fahrzeug nicht aus.
    So wie Du es beschreibst, wird auf den Datenträger kein Fingerprint geschrieben, wenn Du den USB-Stick im Fahrzeug angesteckt hattest.
    Sind alle Datenträger abgezogen?
    Stecke einen leeren USB-Stick erst dann an, wenn R-Link komplett hochgefahren ist. Prüfe danach, was am USB-Stick geschrieben wurde.
    Es muss ein Ordner „R-Link“ angelegt worden sein, der eine *.wls-Datei enthält.
    Sollte es weiter Probleme geben, nimm einen fabrikneuen. Mit SanDisk habe ich die besten Erfahrungenen. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Cluster-Größe. Versuche es mit 16 Byte und mit 32 Byte.
    Hallo Toro,
    leider geht Nachrüsten mit den Originalteilen nicht.
    Die Modellreihen, die auf der CMF-C/D-Plattform stehen in der VIN mit „RFx“ bezeichnet.
    Renault hat in der VIN das Kürzel „VF1“
    Die VIN vom Megane beginnt mit VF1RFBxxxxxxxxx
    Somit ist der Megane 4 ein RFB. Ein RFD ist der Talisman, RFC ist Espace, RFA ist Scenic, RFE der Kadjar.
    Um die Verwirrung komplett zu machen - der fünftürige Megane 4 ist ein BFB, der Kombi ein KFB.
    Das B ist die Bezeichnung für fünftürigen Schrägheck, K für Kombi. Ein H steht für SUV und L für Limousine, J für VAN.
    Der Koleos steht auf einer modifitierten CMF-Plattform, es ist ein RZG bzw. HZG. Der Kadjar 2, der im Frühjahr 2022 präsentiert werden soll, könnte unter Umständen ein RZE oder RZx werden. Der basiert auf dem neuen Nissan Qashqai.
    die neuesten Karten für R-Link2 sind nun nicht mehr so dreidimensional als die mit dem Zusatz „high“. Das wirkt sich dann aus, wenn zum Beispiel nach einem Radiotausch im Bankinhalt keine Karten mit „High“ vorhanden sind. Installiert man dann keine ältere, die den Zusatz „high“ noch hat zum Beispiel die 2019.12, hat die Karte in der Landschaft keinen starken 3D-Effekt. Aber die Übersichtlichkeit ist aus meiner Sicht gut,. In der Stadt werden die Gebäude zweckmäßig dargestellt.
    Bei EasyLink ist die Farbgebung der Karten ohne die Schlammfarben, was bei R-Link über die Karten drübergelegt wird.
    Es könnte durchaus sein, dass bei Fahrzeugen, die mit Softwareversion 9 ausgeliefert wurden, das schon nicht mehr haben. Ich habe leider kein Referenzfahrzeug greifbar.
    Hallo Toro,
    das ist offiziell nicht vorgesehen und somit in einer Renault-Werkstatt praktisch nicht durchführbar. Der Grundsatz ist, es funktioniert nur das, was im Konfigurationsserver eingetragen ist, wobei nur beim RFC das zwingend ist. Aber ohne passende Konfigurationsdateien lässt sich das mit Clip nicht umsetzen.
    Anders sieht es aus, wenn zum Beidpiel DDT4ALL verwendet wird. Damit können Steuergeräte entsprechend umprogrammiert werden. Betreffend Parksensoren vorne muss abgeklärt werden, ob das entsprechende Steuergerät vorhanden ist. Möglicherweise muss es ausgetauscht oder nachgerüstet werden. R-Link2 muss auch entsprechend umprogrammiert werden.
    Zum Beispiel hat jemand bei seinem RFD den Radarsensor und den adaptiven Tempomat selber nachgerüstet und das alles mit DDT4ALL programmiert.
