    Hallo Ostfriese,
    sobald man sich mit der VIN bei MyRenault angemeldet hat, sind in der Regel die Dienste sofort sichtbar.
    Ohne aktive Dienste gibt es keine Anmeldung von R-Link 2 und auch nicht von EasyLink.
    Mach es so, wie Fudelrührer es vorgeschlagen hat…
    Hallo Valey,
    meine Meinung lautet, die Batterie auszutauschen. Ein Liegenbleiben ist ärgerlich und könnte sogar ein Sicherheitsproblem werden, wenn das Fahrzeug an einer Kreuzung durch aktives Start/Stop auf einmal nicht mehr anspringt, die Feststellbremse zieht, die Getriebesperre aktiviert wird und das Fahrzeug nicht mehr aus dem Gefahrenbereich bewegt werden kann. Das ist mit mit meinem RFC schon mal passiert.
    Hallo hypnotex,
    natürlich ist auch Hitze für die Batterie schlecht, vor allem für die Lebensdauer. Aber bei Kälte ist das Problem dickes Motoröl und Abfall der Kapazität und das kann wenn der volle Startstrom abgerufen werden soll, ganz schnell zu Problemen bei der Systemspannung führen.
    Bei meinem Espace führte das mehrfach zum Absturz des Getriebesteuergerätes.
    Hallo Ostfriese,
    das Problem, dass sich Fahrzeuge nicht verbinden lassen tritt immer wieder auf. Entweder der Händler hat seine Eingaben am PC nicht vorgenommen oder es muss Frankreich kontaktiert werden.
    Ist Sein Fahrzeug bei MyRenault registriert? Sind die Dienste in MyRenault aktiv?
    Hast Du geprüft, ob das G4-Modul aktiv ist? Berühre das Verbindungssymbol rechts oben und dann prüfe, ob die TCU überhaupt eingeschaltet ist. Siehe alle Menüs durch und prüfe die angezeigte Empfangsstärke.
    Hallo Fudelrührer,
    genau genommen wird die Batterie geladen, wenn der Ladezustand unter 70% gefallen ist und auch nur bis 80% überschritten sind. Eine Batterie, deren Ladezustand nur 70% hat, kann schon Probleme verursachen, besonders dann, wenn es kalt ist. Ein Abfall der Systemspannung von nur einem ganz kurzen Moment bringt Fehler in Systeme, die das Bussystem stören.
