Hallo Nicky,
beim Espace sind Kapitale Motorschäden beim 1,6-Liter mit dem Doppelturbo öfter vorgekommen.
Die Ursache war schlagartiger Kühlwasserverlust durch einen defekten AGR-Kühler.
Hallo Nicky,
Hallo para,
im Scenic-Forum ist mir eine Frage von Dir zu diesem Thema nicht aufgefallen…
Solltest Du die Fahrassistenten nicht haben, dann würde nach dem Update der Geschwindigkeitswarnton nicht mehr aus- und eingeschaltet werden können. Solltest Du das Widget „Take Care“ regelmäßig nutzen, das gibt es bei der 9er nicht mehr.
Hallo Teuro,
es ist eindeutig R-Link2 - somit ist ein 32-Pin-Stecker am Radio angesteckt und die Mitarbeiter in der Werkstatt sind anscheinend mit den Anschlüssen am Radio überfordert.
Hallo endorsing,
willkommen im Forum!
Meine Empfehlung ist, lieber einen 1,33-Liter nehmen.
Bei dem Fahrzeug von 04/2017 solltest Du die R-Link2-Softwareversion prüfen.
Menü - System -Systeminformationen
Android Auto und Apple CarPlay wurden erst in der KW15 2017 eingeführt, solltest Du das wollen.
Hallo Teuro,
Auf den Fotos siehst Du die Anschlüsse vom Radio.
In der Anleitung sieht man den Stecker und die Positionen.
Wenn aber Dein Fahrzeug OHNE R-Link2 ausgeliefert wurde, dann lässt sich die Kamera nicht einbauen.
Mach doch ein Foto von der Multimedia-Einheit und der Heizungsregelung.
Hallo Georg,
beim Espace ist es ein Seilzug, beim Megane könnte es sein, dass auf das neue System analog Clio/Captur/Arkana umgestellt wurde.
Hallo Teuro,
bei R-Link2 gibt es nur einen 32-PIn-Stecker, unabhängig davon, ob kleines oder großes Radio.
Das neu gezogene Kabel wird wie folgt angeschlossen:
gelb - Pin 21
blau - Pin 22
rot - Pin 23
grau - Pin 24
Der Stecker ist von oben zu betrachten, also wo die Kabel eingesteckt sind. Etwaige gesteckte Kabel sind abzustecken - es kommen da die neuen rein!
Bei R-Link2 gibt es drei „große“ Stecker - „Alimentation“, „Resau CAN“ und „Debug“.
Alimentation ist die Spannungsversorgung und die Versorgung für Bose/Lautsprecher.
Debug ist der 32-PIN-Stecker für die Fahrzeugfunktuonen - hier wird die Kamera angeschlossen.
Resau CAN ist (ich habe es nicht gezählt) der 24-PIN-Stecker für den CAN-Bus - aber da wird die Kamera nicht angeschlossen.
Hallo Georg,
die Anhängerkupplung entriegelt elektrisch. Der Kugelkopf wird mit dem Fuß in Position gebracht.
Die elektrische Heckklappe habe beim Espace. Den Taster an der Heckklappe betätigen und die Heckklappe fährt elektrisch auf. Den Taster auf der Unterseite der offenen Heckklappe drücken und die Heckklappe fährt elektrisch zu.
Die „Fußwedelfunktion“ hat mein RFC noch nicht.
Hallo Teuro,
hier kannst Du die Anleitung herunter laden:
Renault Accessoires - ErrorPage
Hsllo eni
ich lese mir nicht jeden Threat jedes Mal von vorne bis hinten durch.
