Hallo Teuro,
wie oft soll ich es noch sagen, dass es bei Deinem geht! Ja, es geht! Der Einbausatz passt!
Hallo Teuro,
Hallo Teuro,
wenn jemand die Signatur nicht ausfüllt, können die Fragen möglicherweise nicht richtig beantwortet werden.
Ich hatte es ja nicht gewusst, dass Dein Modell von 2018 ist. Das hast Du erst in Beitrag Nr. 8 erwähnt.
Seit Frühling/Sommer 2020 gibt es Phase 2 Modelle, die haben EasyLink, da würde der Nachrüstsatz der Kamera nämlich nicht passen.
In Beitrag Nr. 3 schreibst Du von einem Stecker mit 24 PINs. Das hat mich dann verunsichert.
Du erwartest Dir eine richtige Auskunft und ich erwarte mir die korrekten Fahrzeugdaten, dass ich das kann.
Also ein Appell an @alle - Signatur ausfüllen - das vermeidet Missverständnisse.
Hallo Teuro,
würdest Du in der Signatur geschrieben haben, dass Dein Fahrzeug ein Modell 2018 ist, hätte ich eindeutig darauf hinweisen können, dass der Einbausatz der Rückfahrkamera auf alle Fälle passt. So hätte es ja auch Ph2 sein können…
Hallo Teuro,
dann passt der Einbausatz! Du hattest doch erwähnt, dass die Werkstatt meint, dass der Stecker nur 24 PIN hätte?
Ich möchte ausschließen, dass es sich um EasyLink handelt.
Leichter wäre alles, wenn in der Signatur die Eckdaten Deines Fahrzeuges eingetragen wären…
Hallo Teuro,
bei Ph2 wird derzeit die Rückfahrkamera nicht nachrüstbar sein. Es gibt keinen passenden Einbausatz.
Der Verfügbare passt nur bei Fahrzeugen mit R-Link2!
Hallo Tiescha,
ok, das würde bedeuten, dass die Stoßstange nicht entsprechend passt.
Hallo Teuro,
man muss Phase 1 und Phase 2 unterscheiden. Die Anleitung ist für Phase 1.
Für Fahrzeuge der Phase 2 fehlen mir die entsprechenden Informationen. Der Nachrüstsatz wird für Ph2-Modelle nicht passen.
Hallo Tiescha,
die klappbare ist unsichtbar, bei der Stoßstange muss nichts gemacht werden. Die Steckdose klappt mit ein.
Ein Foto aus dem Megane-Zubehör-Katalog:
Hier ein Beispiel-Video am Captur:
Hallo Teuro,
die Nachrüstung der originalen Rückfahrkamera geht beim BFB und auch beim KFB problemlos. Der Kabelsatz wird an die in der Anleitung bezeichneten Pins gesteckt!
Die bereits gesteckten Kabel werden abgezogen und bleiben ab.
