Hallo Robin,
mein Wissensstand ist, dass bei Fahrzeugen mit einem gewissen Softwarestand Hardware getauscht werden muss. Die neue Software ist nicht kompatibel zur Hardware.
Hallo Robin,
Hallo actiolibera,
ich würde das neue Update auf 9.0.35.50x installieren, es sei denn, Dein Fahrzeug wurde ab Werk nicht mit einer Softwareversion 9 ausgeliefert:
https://renault-connect.renault.de/software-upgrade/r-link2
Auf dieser Seite Deine VIN eingeben, das angebotene File herunterladen, entdecken und das auf einen leeren USB-Stick, formatiert in FAT32, kopieren. Alle Datenträger im Fahrzeug abziehen, den Motor starten und diesen USB-Stick bei hochgefahrenem R-Link2 stecken. Der Update-Manager startet mit einer Verzögerung und die Installation ausführen.
Mit den in der Werkstatt zur Verfügung stehenden Systemen wird sich aus meiner Sicht die Geschwindigkeitswarnung nicht abschalten lassen.
Hallo gobecks,
siehe mal da:
https://www.renault.de/support-service/garantie-und-garantieverlaengerung.html
Hallo Tisch,
den Megane RFB Ph2 gibt es ohne EasyLink, mit EasyLink, kleines oder großes Display.
die Rückstellung des Servicezählers funktioniert gemäß Betriebsanleitung noch viel einfacher:
Hallo Robin,
es könnte bei Automatik auch folgendermaßen sein:
keine Bremse
Startknopf drücken
Bremse
Wählhebel auf N
Bremse runter
Startknopf so lange drücken, bis die Anzeige blinkt
mit der Plus-/Minus-Taste blättern, bis Anzeige Kilometer bis zum Service erscheint
länger auf OK drücken, bis die Anzeige blinkt, damit wurde sie zurückgestellt
Weiterblättern auf die Anzeige, nach welcher Zeit das Service erfolgt und wieder länger auf OK drücken, bis die Anzeige blinkt
Motor starten oder Fahrertüre öffnen
Hallo Drache,
also bei meinem ist bei Defrost die Klimaanzeige immer aktiv. So steht es auch in der Betriebsanleitung vom Renault Megane RFB Phase 1:
Bildschirmfoto 2021-04-28 um 22.28.52.png Bildschirmfoto 2021-04-28 um 22.30.46.png
Ich rate Dir, die Klimaanlage überprüfen zu lassen.
Hallo Michi,
die Hinterachslenkung wurde bei meinem Espace RFC, allererste Serie, produziert Mitte Juni 2015, bereits im Jahr 2015 und 2016 jeweils ausgetauscht. Seither gibt es keine Probleme mehr. Das Fahrzeug wird Anfang Juli sechs Jahre alt und hat jetzt rund 115.000 Kilometer am Tacho.
Hallo Drachen,
es geht alles automatisch, Du musst nichts extra tun. Wenn Du die Taste Defrost betätigst, wird der Klimakompressor aktiviert. Das siehst Du, wenn Dein Fahrzeug R-Link2 hat, dass das Klimasymbol auf der unteren Anzeigeleiste für die Heizung sichtbar ist, bei EasyLink wird das mit dem Kontrolllicht im linken Temperaturregler angezeigt.
Der Megane RFB ist anscheinend nicht mit Windschutzscheibenheizung lieferbar, dadurch wird die Windschutzscheibe erst frei, wenn die Heizung eine gewisse Wärme abgibt.
Das Beschlagen und Freiwerden der Scheiben ist mitunter davon abhängig, wie feucht es im Innenraum ist. Es macht Sinn, um Winter statt Teppiche Gummimatten zu verwenden, wo die hereingetragene Feuchtigkeit schneller abtrocknen kann.
Hallo actiolibera,
wenn die Fahrassistenten im Fahrzeug nicht vorhanden sind, gibt es das entsprechende Menü nicht. Bei Fahrzeugen mit Softwareversion 9 wurde die Geschwindigkeitswarnung in das Menü für die Fahrassistenten verlegt. Somit ist es nun nötig, das Menü für die Fahrassistenten zu aktivieren. Das geht mit DDT4all.
Hast Du ein Update auf Softwareversion 9 selber vorgenommen?
