    Hallo Gandalf,
    das stimmt, dass der Kompressor ohne Aufleuchten der Kontrolleuchte mitlaufen kann. Bei der „alten“ Steuerlogik war das Klimasymbol dann weiß, wenn der Kompressor Leistung abgegeben hatte. Mit der „neuen“ Steuerlogik ist der Schaltpunkt zwischen 17 und 18 Grad, früher bei 7 und 8 Grad. Trotzdem, bei Defrost leuchtet immer das Klimasymbol, möglicherweise abhängig von der R-Link-Softwareversion.
    Der „Klimafehler, kalter Innenraum nach 30 Minuten Fahrt“ ist dadurch, da der Klimakompressor Leistung abgibt. Die Klimaleitungen sind kalt. Die Anzeige ist „ausgegraut“.
    Hallo TCE205,
    das ist ein Softwarefehler. Im Pure-Modus wird zwischen 74 und 75 km/h der Gang gewechselt. Da muss der Elektromotor seine Leistungsabgabe zurück nehmen und das Leistungsloch unter Umständen kurz mit dem Benzinmotor überbrücken. Der Motor sollte dann gleich wieder ausgehen und mMulti-Sense in den Pure-Modus zurückwechseln.
    Seit Kurzem gibt es dahingehend ein Softwareupdate. Leider kenne ich die Acts-Nummer nicht.
    Im Captur-Forum gibt es dahingehend viele Erfahrungen:
    EV Pure und Benzinmotor - Renault Captur Forum
    Ich warte darauf, dass mein Captur Plug-In an mich geliefert wird, und ich bin gespannt, wem es gehört, wenn im EV Pure-Modus der Benzinmotor nach einigen…
    www.captur-forum.de
    selbst Austauschradios ab Werk, Hardwareversiin 2.1, haben eine vorinstallierte Softwareversion 9.0.34.50x! Also ist die Auskunft falsch! Renault liefert kein Update von Softwareversion 7 auf 9.
    Es gibt Fahrzeuge, denen fehlen Funktionen und da gibt es dann mit der Softwareversion 9 Probleme, weil die Menüs in der 9er umgruppiert wurden.
    Hallo Merlin,
    es gibt bei älteren Modellen Displays, die haben eine fehlerhafte Schnittstelle und bei Update des Kommunkationsszeuergerätes bleibt das Display schwarz und das Radio könnte ohne Funktion sein.
    Es ist durchaus möglich, dass das „alte“ Display nicht mit einem Radio Gen2.1 kompatibel ist.
    Bei meinem Espace mussten nach einem Update des Kommunikationssteuergerätes im Herbst 2016 das Display und das Radio ausgetauscht werden.
    Hallo Ostfriese,
    das Radio sollte Gen2.0, besser Gen2.1 sein. Das nächste Thema, welche Software ist vorinstalliert. Es muss mindestens die 7.0.24.16x sein, besser die 9.0.34.61x. Wenn Du ein neues selber einbaust, wird es zweckmäßig sein, dieses in einer Werkstatt „initialisieren“ zu lassen, das ist die automatische Konfiguration via CAN-Clip mit dem Konfigurationsserver. Andernfalls musst Du alles händisch mit DDT4all einstellen. Da solltest Du Dich aber perfekt auskennen.
    Hallo Ostfriese,
    was hast Du aktuell für eine Radio Gen?
    Bei dem Bild vom angebotenen Radio kann ich die Gen nicht erkennen.
    Fahrzeuge, deren Radios auf Grund eines missratenen Updates auf Softwareversion 7 getauscht wurden, sind Radios der Gen 2.1 mit vorinstallierter Softwareversion 9.0.34.61x.
    Es kann sein, dass ein Radio Gen3 mit älteren Fahrzeugen nicht kompatibel ist.
    Eine weitere Frage stellt sich, aus welchem Fahrzeug das Radio stammt und wie fit Du bei DDT4all bist, alle Parameter Deines Fahrzeuges zu programmieren.
