Hallo Stanko,
wenn Du im Autohaus die Fehler einmeldest, dann lass Dir eine Auftragsbestätigung ausfolgen, damit Du einen Beweis hast, innerhalb der Frist zu sein.
Hallo Stanko,
Hallo Stanko,
solche Fehler werden nur innerhalb der Vollgarantie gedeckt. In der Garantieverlängerung gibt es keine Deckung für Karosserie und Innenausstattung. Die deckt nur Fehler an der Technik.
Hallo meganeforum,
sehr schön, dass cheesy Dir rasch weiterhelfen konnte.
Hallo Django,
die aufgenommenen Geräusche zuzuordnen ist für mich nicht möglich. Dafür kann es viele Gründe geben - Einspritzgeusch, Hochdruckpumpe, Riementrieb, Hydrostössel, Steuerkette, Massenschwungrad, Ausrücklager,..
Hallo Nico,
bei Deinem Video, wo das Ausrücklager Geräusche verursacht, liegt für mich an einem defekten Massenschwungrad.
Hallo CrixCrox,
Ein massiv defektes Zweimassenschwungrad kann für mich sehr wohl diese Vibrationen und Schläge am Schalthebel verursachen,
Direkt- und Mehrfacheinspritzung verursachen Vibrationen und diese muss das Zweimassenschwungrad eliminieren.
Sonst wüsste ich keine Ursache für das in Deinen Videos sichtbare Schütteln des Getriebegehäuses und Schlagen des Schslthebels.
Hallo meganeforum,
Hilfe gibts im RFA-Forkm:
https://www.scenic4-forum.de/forum/thread/2078-hilfe-für-thema/?postID=51547#post51554
Siehe Beitrag Nr. 14 von Cheesy
Du musst aufpassen, dass Du das „richtige“ RadNav auswählst, nämlich die Hardwareversion Deiner Radio Gen! Bei der Tachoanzeige musst Du nichts ändern, also nur in der passenden Radio Gen.
Hallo Christian,
das hätte mich sehr gewundert, wenn es bei Deinem nicht geklappt hätte...
Super, dass es funktioniert!
Hallo meganeforum,
die Einstellung für den Warnton für die Geschwindigkeitswarnung ist bei Softwareversion 9 aus dem Navigationsmenü in das Menü Fahrhilfen verlegt worden.
Trotz fehlender Fahrassistenten in Deinem RFB müsste es möglich sein, diesen Menüpunkt im Developer Mudus oder mit DDT4all zu aktivieren. Das Problem dabei, wo in den Tiefen der Software.
Siehe die ECU-Namen durch und bei „Aktionen“ bei den diversen ECU-Konfigurationen. Wahrscheinlich „Audio“ weil die Anzeige ja im Radio erfolgt.
Als Beispiel „Aktivierung Erleichterter Einstieg für den Beifahrer“:
@DDT4all-Spezialisten, wer kann da weiterhelfen
Hallo Willi,
super, dass es bei Dir funktioniert!
