Hallo Ca$E,
in den Tiefen der Mittelkonsole/des Armaturenbrettes.
Hallo Ca$E,
Hallo Bartolomew,
es liegt an der Werkstatt, wie zügig der Importeur den Garantieersatz freigibt.
Viele Espace und auch meiner hatte das gleiche Geräusch-Problem beim Lenken. Dieser Fehler wurde schon lange durch Austausch der Federbeine, Traggelenke, Domlager und Querlenker behoben.
Hallo Mirko,
die Frage war LED-Blinker. Die LED-Fahrlichtee für H4-Sockel haben Vorschaltgeräte.
Da ist die Frage, ob die Betriebsgenehmigung für das Leuchtmittel für den RFB bereits erteilt wurde. Da muss man auf die Liste des Herstellers nachsehen.
Hallo Sinanhino,
wenn Dir was an der Lebensdauer der Bauteile Deines Fahrzeugs etwas liegt, würde ich darauf achten.
Einen Achtzylinder (bei Renault gibt es eh nur Vierzylinder) sollte man 30 Minuten warmfahren...
Hallo Gandalf,
wo wären die eingebaut?
die Probleme, die die RF-Modelle betrifft bzw. betroffen hatte, sind behebbar und beherrschbar gewesen, wenn das Fahrzeug in einer guten Wertkstatt betreut wurde und wird.
Bedenken sollte man auch, dass jene Fahrer, die Probleme haben, Hilfe im Forum suchen und von den vielen Fahrzeugen, die problemfrei sind, sehr wenig hört.
Trotz allem bin ich der Meinung, Renault begeht gleiche Fehler immer und immer wieder.
Hallo bartolomew,
Deinen Ausführungen kann ich überhaupt nicht zustimmen, Renault gibt sehr wohl Informationen an die Händler weiter und das Problem liegt nur daran, wie diese mit dem Thema umgehen.
In einer Werkstatt muss man sich halt an den PC setzen und entsprechend im System nachsehen. Da steht alles drinnen!
Ich habe heute alle nötigen Informationen (in Österreich ist kein Feiertag) zu einem Problem, Tacho-Reset und Tageskilometer stellt sich zurück, vom KFZ-Meister erhalten. An einer Lösung dieses Problems wird gearbeitet und es gibt bereits für bestimmte Softwareversionen ein Softwareupdate.
Hallo hoechsteswesne,
das würde ich vorher beim TÜV oder Automobilclub klären.
ich kann Robin nur zustimmen. Sehr viel hängt von der Qualität der Werkstatt ab.
Hallo höchsteswesne,
Probleme mit der Elektronik sollten keine auftreten, wenn Vorschaltgeräte vorhanden sind. In der Bezeichnung scheint „CAN-Bus“ auf - es besteht die Möglichkeit, mit DDT4all das Blinkersteuergerät auf LED umzuprogrammieren.
