Hallo xDrAcHeNx,
der wird das 7DCT300 haben.
Hallo xDrAcHeNx,
Hallo Yogi,
das 6DCT450 läuft problemlos!
Ford verwendet dieses nicht mehr, die verwenden nun ein Wandlergetriebe. Das 6DCT450 wird gemäß Techniker von Magna Powertrain auf der IAA 2019 immer weniger eine Rolle spielen, weil es in nicht allzulanger Zeit keine Motoren mehr geben wird, die ein Drehmoment bis 450 NM abgeben. Die Drehmomentunterstützung übernehmen immer öfter Elektromotoren bei Mild-Hybriden. Der Schwerpunkt liegt nun bei Getrieben mit integriertem Elektromotor.
Das 6DCT450 scheint schon länger nicht mehr auf der WebSide des Herstellers auf.
Heuer im Juni soll der M9R (2.0-Liter Diesel) auslaufen, dann wird auch das 6DCT450 nicht mehr benötigt werden (vermutlich nur noch im Megane R.S und R.S Trophy). Im PKW-Bereich bietet Renault Diesel, den M9R (2.0-Liter), nur noch im Espace, Talisman und Koleos an. Alle anderen Diesel, auch der R9N (1,7-Liter-Diesel), wurden bereits eingestellt.
Hallo Aydin,
der sieht aber wunderschön aus.
Hallo Gandalf,
dann ist es eh schon das 7DCT300 von Magna-Powertrain. Wird das komplett erneuert und auch das Motorsteuergerät upgedatet, gibt es keine Probleme mehr.
Hallo ratlos,
willkommen im Forum!
In Deinem dürfte möglicherweise noch das 6-Gang mit Trockenkupplung eingebaut sein. Vermutlich rutschen die Kupplungen wegen Verschleiß.
Es könnte auch schon das 7TCD300, das im Februar 2015 von damals noch Getrag, heute Magna Powertrain, präsentiert wurde, eingebaut sein. Dieses gilt als nicht unproblematisch.
Ich bin mir nicht sicher, welcher der beiden Getriebetypen in Deinem eingebaut ist.
Die neuesten Getriebe-Versionen sind nun
ausgereift und sollten problemfrei laufen.
Hallo Tim,
wie das Teil unten zu entfernen ist, kann ich Dir nicht sagen.
Der Rahmen oder der Rahmen mit den Düsen geht ganz bestimmt raus. Du darfst mit dem Kunststoffwerkzeug nur nicht zu zaghaft sein.
Hallo c0re,
super!
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung in Beitrag Nr. 21. Bei dieser Hardwareversion gibt es keine zusätzlichen Einstellungen im Developer Modus in den Einstellungen von „Mex“.
Hallo c0re,
darum meine Frage zur Radio-Gen. Ab Gen2.0 sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.
Hallo c0re,
leide wird eine Reklamation in der Werkstatt nichts bringen, da bei Deinem Fahrzeug AA und CP kein Thema sind.
Welche Radio Gen ist verbaut? Das siehst Du auf der Startseite von DM. Ich tippe auf Gen1.1.
Eingeführt wurde AA um CP in der KW 15 des Jahres 2017 mit einer Radio Gen2.0
Hallo Karsten,
der R.S. Trophy hat ein 6TCD450.
