Hallo Tim,
wo hängst Du?
Hallo Tim,
wo hängst Du?
Hallo filli,
du darfst niemals von 2 und 3 selber auf 7, 8 oder 9 updaten!
Du musst über Actis 49605 in der Werkstatt auf 7 updaten lassen, erst dann kannst auf die 9.
Ich schreibe Dir eine PM und versuche zu helfen.
Hallo Tim,
arbeite nur dann, wenn das Wetter passt und es im Auto schön warm ist. Besorge Dir spezielle Kunststoffspatel, mit denen Du Verkleidungen ohne Brschädigung abheben kannst.
Leichter tust Du Dir, wenn Du die Mittelkonsole auch ausbaust bzw. nach hinten schiebst, weil die Anschlüsse vom Radio befinden sich unten.
Hallo Tim,
gutes Gelingen!
Hallo Tim,
Siehe hier...
Hallo Tim,
folgendes Video könnte weiterhelfen...
Hallo gobecks,
mein Espace ist noch Phase 1 und mein Captur hat ein Radio Branch 1, daher ganz andere Softwareversionen. Ich kann leider nicht die signifikanten Änderungen nennen. Auf alle Fälle handelt es sich um Fehlerkorrekturen.
Es gibt aber zahlreiche Fehler, die haben nichts mit der Software von EasyLink zu tun. Einige noch ungelöste Probleme werden durch Störungen im CAN-Bus-System durch diverse Steuergeräte verursacht. Leider gibt es noch keine Lösung dafür.
Hallo gobecks,
sehr gut zu wissen, dass jetzt die 39022 per ota verteilt wird und noch nicht die 32421, welche seit 17.03. die Neueste ist. Die wurde bereits in einer Werkstatt in einem Espace installiert.
Hallo CH7770,
Deiner hat noch die Softwareversion 2.2.19.300 und ein Radio Gen1.1.
Verlange in der Werkstatt die Actis 49605, das ist das Upgrade auf Softwsreversion 7.0.24.16x.
Erst mit dieser kann AA und CP freigeschaltet werden. CP funktioniert aber erst mindestens mit einem Radio Gen2.0.
Bei einem Radio Gen1.1 reicht es, die beiden Buttons auf der Startseite zu aktivieren, damit AA funktioniert.
Ein Mehrwert wäre, wenn die Werkstatt bei Ausführung der Actis 49605 das Radio abschießt. Als Ersatz gibt es nämlich ein Gen2.1 mit Softwareversion 9.034.61x.
Hallo Marcel,
sorry, die habe ich vergessen, Branch 1
283C34892R.
