Hallo detornado,
einen Diesel, hm, Problem, es wird bald keinen mehr geben. Der 2-Liter-Diesel bleibt auch nur im Nutzfahrzeugbereich
Hallo detornado,
Hallo detornado,
keine schönen Aussichten, sollte mal das Stromnetz für einen längeren Zeitraum ausfallen...
Hallo GT205,
laut Werkstattmeister gibt es noch ein ungelöstes Problem, dass ein Steuergerät EasyLink und das Tachodisplay ausbremst. Mit einem Softwareupdate sollte im Laufe des ersten Quartals gerechnet werden.
Nimm auf alle Fälle einen EasyLink-Reset vor, bei laufendem Motor den Ein/Aus-Button so lange festhalten, bis das Display schwarz geworden ist.
EasyLink wird komplett neu gestartet.
Eine Alternative und sehr empfehlenswert ist das Abhängen der Batterie mindestens zwei Stunden lang, damit alle Steuergeräte stromlos werden und danach sauber hochfahren können. Achte auf eine gut geladene Batterie.
Hallo detornado,
womit werden bei Deiner Heizung die Umwälzpumpen angetrieben? Wie werden die Heizungssteuerung und alle Thermostate mit Energie versorgt? Hast Du noch einen Heizherd zum Kochen? Kochst Du mit offener Gasflamme?
Hallo gobecks,
ich habe einen Captur RJB mit EasyLink-Softwareversion 283C31374R, da ist noch nie eine Werbenachricht eingegangen.
Für mich ist dieser Zustand bei Deinem ein Reklamationsgrund in der Werkstatt.
Hallo Alex,
hast schon einen neuen USB-Stick von SanDisk versucht?
Hallo Nicky,
daher die Einschaltung eines Rechtsanwalts.
Die Alternative ist, das Fahrzeug in eine Renault-Werkstatt schleppen zu lassen. Auch das sehe ich in der Verantwortung des Verkäufers.
Hallo Alex,
du hast die neueste R-Link Softwareversion 9.0.34.616, daran liegt es aus meiner Sicht nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, lässt sich die Software nicht auf den USB-Stick Downloaden.
Hallo deternado,
es gibt keine Durchlauferhitzer, das Warmwasser im riesigen Speicher und die Heizung werden mittels Fernwärme erhitzt.
Hallo Mindestens,
Dein Foto ist aber der Beweis, dass die Komminikation mit dem Tenault-Server läuft und nur die Dienste immer noch fehlen.
Ein Austausch des Radios bringt aus meiner Sicht gar nichts. Da hat die beauftragte Werkstatt mit dem Importeur falsch kommuniziert und Frankreich ist auf der falschen Fährte.
