da tauchen keine Fehlermeldungen auf.
Sprichst vom Armaturenbrett oder wie der TE von den Fehlerspeichern aller Ecus?
Ohne Kenntnis der Fehlercode kann dir das Niemand seriös beantworten.
, weil beim auslesen 5 Fehler gekommen sind die mit dem Steuergerät zusammen arbeiten.
Ohne Fehlercode und Namen der Ecus können nur Vermutungen aufgestellt werden. ![]()
ZitatAber da du es mit der Version sagst... Mein Renault Partner sagt sie können nur das Radio wiederherstellen mit der Version die vorher drin war, sprich 2.2
Der Fehler im Multimediasystem hat eine Reihe von Fehlern nach sich gezogen, unter anderem die Zerstörung vom Einspritzmodul
Für MID gibt es einen einfachen OBD Patch und wenn du zur Werkstatt gefahren bist, ist bis dahin das Einspritzmodul nicht defekt gewesen.
Naja, wenn es eine (legale) Möglichkeit ohne Steuergerätetausch bei/durch Renault gibt, dann wird die Versicherung wohl diesen vorschlagen.
Renault kann deine Karten wieder anlernen. Aber das wird aus kaufmännischer Sicht der Werkstatt nicht stattfinden ![]()
Wurde das Auto wirklich plausibel auf andere Schlüssel / Keycard umcodiert?
Das funktioniert so
und warum geht meine Keycard und Fernbedienung nicht mehr?
Karten die beim Programmieren nicht mit bestätigt werden, fliegen aus dem System.
Kurze Frage: Hat Jemand die Teilenummer für den Ölfilter vom renault grandtour 4 1.6dci 165 k9a?
clic dazu brauchst du das Baujahr
was ist der All Inclusive Installer.
Sieht jetzt nicht nach einer Fragestellung aus. Aber nach deinen Wortmeldungen in vielen Renaultforen, hast du an den OBD Ports deiner Fahrzeuge noch nie selbst etwas ausgelesen. Da brauchst die Info zum weiteren Theoretisieren?
War die Abstimmung nicht aussagekräftig genug?
Man kann den Beitragszähler so einrichten, dass die Plauderecke nicht mitgezählt wird
wie viel bleiben bei dir noch übrig
Wegen einer
One-Man-Show brauch man den Karteileichenkäse wirklich nicht beibehalten ![]()
