Im Niederländischen Renault Megane-Forum hat jemand eine Anleitung zur Installation von Pyren auf einem Windows-Computer geschrieben.
Brauch man nicht, wenn man den All inclusive Installer verwendet.
Sattel 105
Scheibe 21
Nabe 200
Rad 130
Sensor 8
klingt ja alles echt ziemlich Bescheiden...leider wurde mein RS Trophy ab Werk ohne RS Monitor bestellt und ich hatte gehofft es vlt durch ddt4all oder so beheben zu können. Ich würde auch dafür bezahlen aber es geht wohl nicht nachträglich freizuschalten seitens Renault...nervt echt sowas, da die Sensoren ja sicherlich vorhanden sind
Nachträglich beim Clio aktiviert https://user-images.githubuser…1eb-974b-8e9a1ee2361a.jpg https://user-images.githubuser…1eb-9f5a-cca6b65e71cf.jpg
Heißt das der Fehler kommt von der ddt4all Software? Habe mit zwei Laptops probiert. Den Adapter habe ich schon zurück geschickt.
Viele dieser asiatischen Wlan Adapter haben einen Firmwarebug. Und deine Software ist zu alt. Die wurde später so verändert, dass dieser Bug ignoriert wird. Dann kannst du den Wlan Adapter ganz normal benutzen.
Alles anzeigen@All,
Ich wollte mir meinen ACC von der Anfangsgeschwindigkeit 50 auf 30 umstellen, hane mir ddt4all installiert und den hier im Thread verlinkten OBD2 Adapter gekauft.
Leider bricht ddt4all immer ab wenn ich auf das Steuergerät zugreifen will. Beim Test des Adapters mit ddt4all kommt auch diese Fehlermeldung.
Habt ihr einen Tipp welcher Adapter zu 100% mit ddt4all zusammenarbeitet?
Ich kann dir den Fehler in der Software reparieren. Empfehle aber pyren mit ddt Modul zu verwenden, um vor den Änderungen ein Sicherheitsbackup zu erstellen.
Hab mal ne Frage. Wie verhält es sich mit dem Bordsystem, wenn ich den Heckwischer Motor ausbauen möchte?
Du hast dann aktive Fehlermeldungen im zuständigen Steuerteil. Wegen der offenen Stromkreise, wenn du den Wischer nicht ausprogrammierst.
Welche Version von Pyren ist eigentlich aktuell und mit dem Megane IV kompatibel?
Kann man ein Backup zurückspielen, wenn man etwas "versaut" hat?
Pyren befindet sich seit 2018 auf Gitlab. Die Software besitzt einen Update Button. Das letzte Update war vor einer Woche. Man kann ein Backup automatisch auf das Steuerteil laden. Und man kann 2 Backups in Pyren laden, um sich die Unterschiede anzeigen zu lassen.
Hallo Toskano,
wie erstellst Du ein solches Backup?
Liebe GrüßeUdo
Das mach Pyren automatisch, wenn du die Funktion in der Startauswahl aktivierst.
Ich hab gerade festgestellt, dass ich mein Tacho Display nicht mehr verändern kann.
Aktivierung R-Link 2 Developer Mode & ddt4all
Mit einem Backup aller Steuerteile wäre alles halb so aufregend.
Ahh, das macht Sinn!
Ich kenne mich mit dem DDT4all Programm leider so gar nicht aus und habe es auch noch nie benutzt. Ein Freund von mir hat einen OBD Stecker. Denkst du du könntest mir eine Schritt für Schritt Anleitung in dem Programm geben wie ich das mache? Wenn du es für unrealistisch hält dass das jemand hin bekommt der das noch nie gemacht hat dann sag es bitte. Dann muss ich wohl versuchen morgen Früh eine Werkstatt zu finden die Zeit hat das zu machen.
Mit dieser Methode musst du nur ein vorbereitetes rlink2-rotate-screen Script senden.
